Сопротивление земли. |
7.9.2015, 22:24
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 7.9.2015 Пользователь №: 46602 |
Как передается электричество по одному проводу если сопротивление земли большое(служащий как второй)?
7.9.2015, 22:28
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
так и передаётся... с большими потерями.
7.9.2015, 22:57
как? ведь ток должен просто угаснуть в земле но он как то передается.
7.9.2015, 23:04
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22796 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
вопрос корректнее задавайте - фаза по проводу, в качестве ноля земля? или шо?
7.9.2015, 23:23
фаза по проводу, а земля ноль
8.9.2015, 8:14
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
QewerC, ток не может угаснуть, независимо от сопротивления провода ток в нем будет одинаков и в его начале и в конце. I закон Кирхгофа
8.9.2015, 17:29
Вроде понятно, но если провода в киломметре от друг друга(с землей), то энергия угаснет?
А как работают схемы чисто на одном проводе?-
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
8.9.2015, 18:53
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8919 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
А как работают схемы чисто на одном проводе?- Вам виднее. Вы же ее придумали. Я за 20 лет в электроэнергетике такого не встречал. -------------------- |
8.9.2015, 19:53
QewerC, Вы бы не партизанили, а сказали что хотите узнать конкретно
9.9.2015, 10:22
QewerC, что? Вообще ничего не понял, где бесконечный провод? Как кондер соберет емкость?
Нарисуйте схему что ли |
9.9.2015, 11:13
если у кондёра одну ношку не присоединять, то он ничего не заберёт
10.9.2015, 9:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Ну как не заберет, заберет, вернее одна пластина кондера изменит свой потенциал относительно чего то.
Цепи нет, тока не будет, никакая энергия угасать не будет. Так вижу со слов ТС. ))))) Сообщение отредактировал Sinus - 10.9.2015, 9:06 |
10.9.2015, 9:32
ТС пишет про некую емкость, не совсем понимаю как она соберётся без разницы потенциалов
оно конечно гениально, не расходуя электроэнергию, собрать её на конденсаторе и отдавать обратно в сеть -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
10.9.2015, 10:35
ТС ведет речь о генераторе ВЧ лампочка при определенной мощности загорится по одному проводу- антенна на конце лампа накаливания второй конец лампы на заземляющее устройство какая мощность передатчика такая и нагрузка мощность лампы и бегущая волна -потери по току и напряжению при правильном согласовании генератора ,линии и нагрузки будут минимальны.
Сообщение отредактировал ez81 - 10.9.2015, 10:35 -------------------- |
10.9.2015, 14:10
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 21.1.2009 Из: СПб Пользователь №: 13196 |
ТС ведет речь о генераторе ВЧ лампочка при определенной мощности загорится по одному проводу- антенна на конце лампа накаливания второй конец лампы на заземляющее устройство какая мощность передатчика такая и нагрузка мощность лампы и бегущая волна -потери по току и напряжению при правильном согласовании генератора ,линии и нагрузки будут минимальны. Каждое слово в отдельности понятно, в контексте - ничего не ясно. Что написал? Или вы для себя пишите? |
10.9.2015, 16:21
10.9.2015, 16:54
QewerC, погуглите для начала книжку типа "юный радиолюбитель" или т.п., потом прочтите ее пару раз, а потом соберитесь с мыслями и приходите уже
Ну к чему эти обрывки фраз мыслей, кому это должно быть надо расшифровывать? |
10.9.2015, 18:36
Каждое слово в отдельности понятно, в контексте - ничего не ясно. Что написал? Или вы для себя пишите? В токах высокой частоты не каждый разбирается и в передаче энергии от ВЧ генератора тоже. Потому Вам и не понятно . Это ближе к радиотехнике. -------------------- |
11.9.2015, 9:14
Да причем здесь радио. Я говорю о вашем неуважении к собеседникам. Ни одной запятой - я сам их должен расставить что ли? Это шутка у вас такая?
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2024, 20:02 |
