Формула тока нагрузки двигателя
OlegRec
сообщение 4.3.2007, 23:09
Пользователь №: 8321
Подскажите кто-нибудь,где могу найти формулу тока нагрузки двигателя У=Р*К, К-коэф.взависимости от мощности.(Меня интересует конкретно автор и издание)
Евгений
сообщение 4.3.2007, 23:59
Пользователь №: 550
Не совсем понятно насчет автора и издания, но ток двигателя I=P/(1,73*U*cosf*КПД)
где
I - ток (А)
P - мощность (кВт)
1,73 - корень из трех
U - напряжение (кВ)
cosf - коэффициент мощности
КПД - КПД в относ. ед.
SergAn
сообщение 5.3.2007, 16:36
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881
OlegRec
Открой любой учебник по электрическим машинам напр. Копылова там все есть
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
АГЕНТ
сообщение 20.8.2007, 11:23
Из: Калуга
Пользователь №: 8795
Г-н ЕВГЕНИЙ пишет.
где
I - ток (А)
P - мощность (кВт)
U - напряжение (кВ)
[/quote]
Я так понимаю эта формула I=P/(1,73*U*cosf*КПД) расчета при подключении в звезду, а при включении треугольником где????
Vladimir_G
сообщение 5.9.2007, 14:50
Из: Приморье
Пользователь №: 9070
Формула и для звезды и для треугольника одна, просто у тебя напряжение будет разное, а отсюда и ток.
А вообще, если ток точно знать нет надобности, то мощность дв. умножай на 2, получишь примерно правильное значение. Например Ас.дв. 4кВт, то 4*2=8А.
Сообщение отредактировал Vladimir_G - 15.4.2008, 14:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.7.2026, 10:12
