Светодиодная вертикальная подсветка в комнате , Где должен располагаться блок питания при вертикальной подсветке?
Гость_Гость_Марина_*_*
сообщение 7.9.2015, 14:25
Здравствуйте. Вознила сложность в одном моменте при выборе светодиодной подсветки в новую квартиру. Есть комната, в двух углах которой планируем вертикальную посветку - провода протянуты по полу торчат несколько проводов из двух углов, при этом выключатель у них один общий. Выбрала в интернете профиль с экраном, светодиодную ленту, с мощностями тоже разобралась, но не могу понять где будет распологаться блок питания? Если в профиле, то нужно выбирать тонкий блок, но тогда профиль брать широкий.. один ли блок нужен или к каждому выводу в каждом углу.. или блок питания можно скрыть где-то в стене или в полу на подводе до выключателя или от счетчика? Когда с потолком всё понятно, а вот в вертикальном случае при том, что провода внизу.. Подскажите, пожалуйста...
Костян челябинск...
сообщение 7.9.2015, 15:12
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Погодите, хрустальный шар из ломбарда выкуплю и помогу.
FRAER
сообщение 7.9.2015, 15:25
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Марина подробнее все опишите, с фото, с характеристиками
сообщение 7.9.2015, 17:50
как Вам любее
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.5.2025, 13:46
