Нагрев шнура питания
Гость_JULYA_*
сообщение 2.4.2007, 13:42
При работе пылесоса нагревается шнур питания. Что это?
Flash
сообщение 2.4.2007, 14:33
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130
Нагрев локальный или по всей длине?
Как сильно нагревается?
Пылесос работает нормально?
Может это горячий "выхлоп" пылесоса на шнурок дует?
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Гость_JULYA_*
сообщение 2.4.2007, 14:44
Да нет, греется начиная с вилки по всей длине не сильно, но заметно. Пылесос работает нормально, а вот механизм сматывания шнура не действует
Flash
сообщение 2.4.2007, 15:28
Из: г. Белгород
Если чуть теплее окружающей среды - это нормально.
Главное, чтобы изоляция не плавилась. Производитель мог сэкономить на шнуре и поставить вместо 0,75 мм.кв. 0,5мм.кв.
1,5 киловаттный мотор этот шнурок "потянет", только нужно полностью разматывать с барабана.
Какова потребляемая мощность пылесоса?
А тут уже надо браться и ремонтировать, советами не помочь. icon_biggrin.gif
alexandr317
сообщение 2.4.2007, 20:20
Из: Курская обл.
Пользователь №: 8125
Попробуйте вставить вилку в ту розеку ,в которую она более плотно
вставляется. Если еще греется-затяните винтики внутри розетки.
А если вилка неразборная,попросите знакомого электрика поменять
шнур (поставить большего сечения.
удачи!
Гость_JULYA_*
сообщение 3.4.2007, 10:17
Маркировка на шнуре : 2х0,75, мощность пылесоса 1600 Вт. И скорее всего, проблема в розетке. Спасибо за ответы!
SergAn
сообщение 3.4.2007, 11:03
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881
Я думаю ничего страшного.
В большинстве случаев производитель бытовой техники закладывает питающие провода не по установленной мощности, а исходя из режима работы. В случае с пылесосом это повторно-кратковременный режим и 2х0,75 по меди вполне достаточно. Главное разматывать шнур полностью как рекомендовал Flash.
Если бы дело было в плохом контакте у розетки, то был бы местный нагрев вилка-розетка, а не по всей длине шнура.
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 16:35
