Автоматика управления освещением на обор. Schneider Electric
Гость_Кузьменко В.В._*
сообщение 2.3.2007, 15:50
Уважаемые коллеги! Кто использовал оборудование "Schneider Electric" для построения умных систем управления электронагрузками? Например, временное включение/выключение освещения (точнее - автоматов вводных в щитах освещения), включение/выключение освещения (опять же - автоматов вводных в щитах освещения) от системы "магнитная карта - считыватель - контроллер"? И в этом же ключе - по другим интересным вариантам применения автоматики при управлении нагрузками. Если есть специалисты, могущие оказать помощь - жду писем на адрес: vkuzmenko@fastcom.ru (Кузьменко Владимир Васильевич).
kivan
сообщение 3.3.2007, 22:13
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869
Владимир Васильевич, В Вашем случае ксть задача!! При этом есть несколько путей решения. Можно задачу решить с использованием реле, контроллеров, систем "Умный дом"! Что именно Вас интересует???
сообщение 5.3.2007, 13:22
Уважаемый Иван! Спасибо за отклик! Заказчик (как в сказке "О рыбаке и рыбке") пока хочет следующее:
1. Довольно большую зону помещений функционально разбить на несколько подзон: например, 3 подзоны по 50-70 помещений в каждой (в среднем). Про аварийное и дежурное освещение речь не ведем. Только про рабочее.
2. С помощью 3-х реле времени (и другого управляющего оборудования) - в каждой подзоне в 8.00 утра подавать напряжение на панель рабочего освещения и в 22.00 снимать напряжение (т.е., образно выражаясь, включать и выключать общий рубильник в подзоне). Выходные и праздничные дни - программируются соответственно. Насколько я понимаю, здесь применяется связка "программируемое реле времени + контактор требуемой мощности"?
3. Далее, заказчик бы хотел иметь с десяток магнитных карт ("считыватель + контроллер") - на каждую подзону (т.е. 3 комплекта), которыми он мог бы вручную включать и выключать соответствующие панели рабочего освещения после 22.00 - до 8.00 (или в выходной день...).
4. Т.е. - речь идет только о подаче напряжения и снятии напряжения со всей панели освещения подзоны. Управление рабочим освещением внутри подзон - стандартное (существующее).
5. Есть интересные вопросы: а) при неисправности реле времени и/или контактора - как обеспечить выполнение требуемых функций? б) если кто-то случайно поднес магнитную карту в то время, когда подзона находится под напряжением - не сработает ли вся эта автоматика на отключение напряжения?
6. Я думаю, если удастся реализовать вышеописанное, заказчик догадается поставить вопрос и о принудительном включении рабочего освещения по сигналу "ПОЖАР" АСПС и т.д.
Вопрос таков - если кто-то сталкивался именно с такими пожеланиями заказчика, и поделится реализованными техническими решениями, - буду рад помощи.
С уважением - Владимир Васильевич Кузьменко (vkuzmenko@fastcom.ru).
сообщение 5.3.2007, 13:27
kivan
сообщение 7.3.2007, 15:52
Из: Одинцово
Интеллектуальные реле Zelio Logic предназначены для реализации небольших систем управления.
http://www.schneider-electric.ru/catalog.a...aspx?ob_no=3223
Посмотрите здесь! В свое время решал подобные задачи с помощью этой штуки!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 0:18
