Потолочный вентилятор , Подключение |
3.9.2015, 22:40
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 30.5.2013 Из: подмосковье Пользователь №: 33532 |
Добрый вечер))
Заказчик купил вентилятор американского происхождения. Попросил подключить. Посмотрев тех. Книжку мы поняли, что не сталкивались с таким)) с дуру ума, пробовали подключить к 220, но внимательно ознакомившись с книгой( вся инструкция на английском), поняли что накосячили (вентилятор 120)((( При включении, сгорела лампочка и был хлопок(( после этого был приобретен т-тор 220/110. Исправность вентилятора проверить не смогли( после подключения т-ра он так и не запустился( Может у нас схема неправильно собрана или что-то мы не так делаем, подскажите пожалуйста)) заказчик скупой, не захотел вызывать специально обученного человека, а настаивал, чтоб сделали мы)) прилагаю фотки. На фотках вы увидите замену синего и желто зеленого провода местами( синий земля, ж-з ноль) из-за технического момента, в связи порчей синий жилы)) чтоб не рисковать с нулем, перекинули их местами. Замерили напряжение на трансформатора на низкой стороне 110, а около вентилятора 60 всего(( длина кабеля от транса до вентилятора метров 8, сечением 3-1,5 Сообщение отредактировал marsikk - 3.9.2015, 22:42 |
3.9.2015, 23:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23359 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
поняли что накосячили (вентилятор 120 а там и частота 60 Гц, а не 50, хотя это не так критично -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
3.9.2015, 23:44
Это да)) думается мне, что из этого немного мощность снизится и частота вращения))
Но, очень уж мне кажется, что сгорело там всё(( |
4.9.2015, 18:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9377 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Конечно все сгорело. Вам перевести аббревиатуру на моей аве?
4.9.2015, 20:41
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Может не все еще сгорело. Назначение белого блока не понятно. Включен последовательно в цепь как дроссель. Серый блок дистанционного управления. Так как он электронный мог сгореть быстрее двигателя. А сам двигатель может быть еще живой. На двигатель идут три провода, если обмотки звонятся можно попробовать разобраться со схемой включения и запустить без дистанционного блока на одной скорости. Если клиент будет сильно наезжать приглашаете электрика.
4.9.2015, 22:10
Может не все еще сгорело. Назначение белого блока не понятно. Включен последовательно в цепь как дроссель. Серый блок дистанционного управления. Так как он электронный мог сгореть быстрее двигателя. А сам двигатель может быть еще живой. На двигатель идут три провода, если обмотки звонятся можно попробовать разобраться со схемой включения и запустить без дистанционного блока на одной скорости. Если клиент будет сильно наезжать приглашаете электрика. Да мы сами электрики))) белый это пульт управления, только настенный)) при подсоединения по схеме, там включается индикатор, что он работает)) но вот только вентилятор он не запускает(( вот если сгорел дистанционного, то это лучше, чем двигатель. Может там как е предохранители внутри могут быть?)) должна же эта конструкция иметь хоть какую-то защиту)) Конечно все сгорело. Вам перевести аббревиатуру на моей аве? Печально, если сгорело все)) придется раскошелиться заказчику еще на один такой)) Переведите)) |
4.9.2015, 22:15
4.9.2015, 23:16
Read This ... Или помягче... Read The Following Materials -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
4.9.2015, 23:46
Обмотки двигателя звонили? Попробуйте подать напрямую без белого блока на дистанционный блок 110 в.
5.9.2015, 8:46
28.11.2016, 12:42
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 19.11.2016 Из: Russian Federation Пользователь №: 50521 |
Можно ли клеить потолочный плинтус, если потолок беленный, как правильно это зделать?
28.11.2016, 13:39
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Можно ли клеить потолочный плинтус, если потолок беленный, как правильно это зделать? Это не малярный форум- А вооще на известь не поклеить, промазать эмульсионкой или акриловой краской. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2026, 12:18 |
