Как узнать на 1 фазе находятся розетки или нет?
Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 31.8.2015, 22:31
Добрый день, Друзья!
Планируем провести видео трансляцию мероприятия передавая сигнал через электро сеть с помощью устройств на TL-WPA2220KIT
Производители Тплинка говорят что будет работать только если на 1 фазе находится розетка входа и выхода сигнала. Подскажите, как определить мне на одной или разных фазах находятся розетки? Хочу найти ответ как-то до того как покупать устройства ( а то работать же не будут) Все это действие происходит в снятом подвале бизнес-центра.
Заранее благодарю за помощь.
lanchakov
сообщение 31.8.2015, 23:24
Из: Иваново
Пользователь №: 36683
Лучше найдите местного электрика или ответственного за электрохозяйство, пусть он в щите посмотрит.
Это одно помещение? Большое расстояние между розетками? WI-FI не катит?
А так, мультиметром измерить напряжение между фазами в розетке. Если между ними 0 вольт, то фаза одна. Если 380 вольт, то фазы разные.
Гость_ВВ_*
сообщение 31.8.2015, 23:50
Извините, не понял: Вы трансляцию будете проводить в пределах этого подвала, или в разных помещениях? И у Вас в подвале 3 фазы? Не встречал такого. Однако… Если в пределах одного, или соседних помещениях, то можно взять авометр в режиме вольтметра, удлинить один из щупов проводом такой длины, чтобы его хватило дотянуться от одной розетки, до другой. Определите фазоискателем (обычный, китайский пробник) где в розетках фаза. Втавляете удлиненный щуп в первую розетку (в фазный провод), а второй шуп – во вторую (тоже, в фазный). Если покажет 380В – фазы разные, если 0В – одна.
Костян челябинск...
сообщение 1.9.2015, 4:33
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
А вот здесь по подробней. Судя по вот этим словам вы видеосигнал будете загонять в провода 220? Круто.
FRAER
сообщение 1.9.2015, 5:46
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Костян челябинский, powerline - довольно таки старая технология уже icon_wink.gif
Sinus
сообщение 1.9.2015, 8:23
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Электрик этого бизнесс-центра, за коробочку конфет, с радость решит вашу проблеммму.
lanchakov
сообщение 1.9.2015, 8:49
Из: Иваново
Цитата(FRAER @ 1.9.2015, 5:46) *
А как она гадит в эфир уму не постижимо. Если у вас в доме завелся такой поверлинист, то про длинные, средние и короткие волны забудьте. Одним словом, все что лежит до 20 мгц.
Прочитал отзывы на эту коробочку, народ пишет, что не всегда заводится, бывало связь не устанавливалась уже на 40 метрах.
S-cream
сообщение 1.9.2015, 9:05
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
PLC технология очень зависит от качества сети, количества скруток и вообще - переходов. И еще - не знаю как сейчас, а 10 лет назад сигнал не проходил даже через обычный удлинитель типа "сетевой фильтр".
Pantryk
сообщение 1.9.2015, 9:12
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Пару лет назад, когда у нас появились Энергомеровские счетчики с PLC модемами, то на экскурсии по их опытному объекту тоже рассказывали, что проблемы есть, но у счетчика скорость мизерная, так что там еще не так плохо все.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 22:05
