![]() Расчет токов трехфазного кз , Переходные процессы |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 31.8.2015 Пользователь №: 46527 ![]() |
Дана схема, сделала схему замещения, упростила до вида ниже. И встала в ступор. Совсем запуталась, а как ток в месте КЗ посчитать? Вроде и закон Ома, но что-то применить не могу. Как не считай, разные результаты получаются. Помогите разобраться, пожалуйста! (на схеме ЭДС источников в кВ (внизу питающая система с бесконечной мощностью и нулевым сопротивлением), Цифра под чертой -сопротивление элемента (Ом), над чертой -не обращайте внимание, это порядковый номер элемента). Нужно найти начальную составляющую тока КЗ.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3957 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
естественно что запутались, т.к. по этому куску схемы ничего не определить. Схему для КЗ полностью нарисуйте (что с чем замыкается), укажите направления токов.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 1.9.2015, 7:51 |
Источники ЭДС у Вас в воздухе висят и не имеют общей точки, соответственно ток КЗ Вы не посчитаете.
Жирные линии - что означают? |
Жирные линии - системы сборных шин. Считалось по http://introkub.ru/6/pro_inf_013.php этому документу. Вот примеры расчетов в сети http://www.transform.ru/articles/html/09sp...007/glava3.html. Но что-то к своему случаю дальше данной схемы применить не могу
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Dimka1, вы о чем? это однолинейная схема, надо полагать...
Это схема замещения. Сопротивления реактивные, точнее, индуктивные, емкостные элементы убраны. Генераторы и система представлены в виде ЭДС и внутренних сопротивлений. Активное сопротивление не учитывается. Стандартный расчет схемы электроэнергетической сети на токи кз и ударные токи. При этом начальная составляющая тока в месте кз считается по закону Ома. Как вычислить начальную составляющую тока в точке КЗ в данной ситуации - не понимаю. Перелопатила кучу литературы. Есть стандартный расчет, но он основан на том, что на рисунке должно быть еще одно сопротивление (у нижнего источника). Оно, конечно, есть, но равно нулю
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 2.9.2015 Пользователь №: 46550 ![]() |
Я конечно могу ошибаться, давно институт закончил. Но по памяти:
1. Определяем базисный ток. Для этого нужны S и U базисные. 2. определяем значение периодической составляющей тока КЗ. Для этого нужны Е системы, Z (Х) системы и базисный ток. 3. определяем ударный ток КЗ. Получается, у вас не хватает базисных условий, и ещё - Х системы не может быть равно нулю. |
у вас не хватает базисных условий, и ещё - Х системы не может быть равно нулю. Базисные условия нужны для определения как раз таки величин в схеме. Есть два метода: точный в именованных и точный в относительных. Разницы между ними практически никакой. Вся разница в том, что в именованных, как у меня, сразу на месте при расчете определяем величину сопротивления или ЭДС в кВ или в Ом. В относительных - до конца преобразований держимся относительных единиц, переводим в Омы и кВ в конце. Про Х системы - симтема питающая. Вот тут под пунктом 3 как раз мой случай http://studopedia.ru/3_54864_uchet-sistemi...zamikaniya.html, но там указано, что ток от системы будет ЭДС системы делить на внешнее сопротивление сети (Е1/X39). Но это внешнее сопротивление (X39) общее с генераторами внутри сети (E3). Как учесть генераторы собственной сети - не могу разобраться. |
Вы свои исходные данные можете выложить? Базисные условия даны? Там по вашей ссылке методичка не вполне корректная, ИМХО. есть Руководящие указания РД 153-34.0-20.527-98, надо на них ориентироваться.
Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2025, 0:10 |
