Сколько линий делать? , Формула
Гость_Сова_*
сообщение 31.8.2015, 7:41
Привет, камрады! Сколько автоматов ставить в щит? Квартира двушка, вторичка, улучшенной планировки.
Знакомый электрик подсказал формулу: Складываешь мощность всех приборов, которые в доме, добавляешь сверху 20%, делишь на 220, а потом еще на 16, получаешь число автоматов?
Верно?
FRAER
сообщение 31.8.2015, 7:48
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Можно и так, а можно взять три игральных кости и бросить их, принять количество автоматов равным количеству выпавших очков
Гость_Сова_*
сообщение 31.8.2015, 8:01
Ы? А как правильно?
Sinus
сообщение 31.8.2015, 8:06
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Ха, он не все секреты Вам выдал.
Теперь спросите у него как выбрать размер щита.
FRAER
сообщение 31.8.2015, 9:19
Из: Волгоград
Гость Сова:
Отдельная группа под плиту, если она электрическая
Две группы на кухню
Две группы для комнат
Одна для ванной
Одна на освещение
Под сплит, если есть
Итого 4-6 групповых автоматов + вводной коммутационный аппарат + узо +...
сообщение 31.8.2015, 11:48
для начала неплохо бы услышать какое оборудование есть или будет в квартир, какой автомат стоит на всю квартиру и какой вводной кабель
сообщение 31.8.2015, 13:13
Пользователь №: 5663
Цитата(Сова @ 31.8.2015, 7:41) *
Знакомый электрик подсказал ...
А если по сути вопроса, то лучше конкретизируйте вопрос, если желаете получить ответ.
ЗЫ. Никакой волшебной формулы не существует.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 20:17
