Расстояние между автоматами.
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 30.8.2015, 10:45
Доброе утро! Какое максимальное расстояние провода 4 мм сечением может быть между автоматами? Просто место в щитке сильно ограничено.
FRAER
сообщение 30.8.2015, 10:51
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Я вообще не понял о чем речь
Расстояние между чем и чем?
4 мм - это диаметр провода или что?
сообщение 30.8.2015, 10:59
Да, 4 мм - диаметр, провода, которым соединяю автоматами в щитке. Просто нет возможности два автомата рядом разместить. Поэтому и спрашиваю: какая максимальная длина у этого соединяющего провода может быть?
FRAER
сообщение 30.8.2015, 11:47
Из: Волгоград
Любая
сообщение 30.8.2015, 11:59
Понятно. Спасибо. Т.е. если автомат от других далеко будет находиться(в другом конце щитка), ничего страшного?
сообщение 30.8.2015, 13:48
ничего страшного, даже лучше
сообщение 30.8.2015, 14:56
А чем лучше?
FRAER
сообщение 30.8.2015, 16:39
Из: Волгоград
Нагрев первого не влияет на второй и наоборот
сообщение 30.8.2015, 17:16
на форуме обсуждалось, токи автомата при нагреве уменьшаются
Искра
сообщение 30.8.2015, 18:34
Пользователь №: 35548
Ну как бы в тему: я стараюсь (по-возможности) коммутировать шит (щиток icon_biggrin.gif ), моножилой 6мм2, медью, какой бы ввод не был, (вплоть до 2,5 мм2 алюминием icon_sad.gif ). Я НЕ ПРАВ ?
Коротко о главном: Главное – короче!
сообщение 30.8.2015, 21:10
Пользователь №: 5663
Цитата(Искра @ 30.8.2015, 18:34) *
Я НЕ ПРАВ ?
Можно и 4 мм2 и многопроволочным....
FRAER
сообщение 31.8.2015, 5:36
Из: Волгоград
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2026, 8:40
