Подбор конденсатора , Подключить трехфазный двигатель 0.37 кВт к сети 220 В |
| Гость_Гость_Влад_*_* |
29.8.2015, 16:45
Здравствуйте !
Подскажите пожалуйста как рассчитать ёмкость рабочего и пускового конденсаторов для подключения трехфазного двигателя 0.37 кВт к сети 220 В . Двигатель будет использоваться для наждака . Для меньшей потери мощности лучше соединять треугольником ? Характеристики двигателя : 1380 об/мин △/Y A 2,00/1,15 cos (h hi) 0,76 |
29.8.2015, 17:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3979 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
20-30мкф
треугольник (если на двигателе написано 220\380) |
30.8.2015, 15:58
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Идем сюда. http://forum220.ru/capacitance.php Забиваем свои данные нажимаем рассчитать. Смотрим результат. Или по формуле считаем рабочий Cр=4800*I/U - в случае соединения обмоток “треугольником”. Пусковой ставим в 2-3 раза больше. ВСЕ!
Сообщение отредактировал шахтер - 30.8.2015, 16:05 |
30.8.2015, 20:29
20-30мкф треугольник (если на двигателе написано 220\380) Идем сюда. http://forum220.ru/capacitance.php Забиваем свои данные нажимаем рассчитать. Смотрим результат. Или по формуле считаем рабочий Cр=4800*I/U - в случае соединения обмоток “треугольником”. Пусковой ставим в 2-3 раза больше. ВСЕ! Сегодня подключил на 20 мКф и нормально запустился и работает , и без пускового . Всем спасибо большое |
31.8.2015, 21:14
Значит при запуске нагрузка не большая. Пусковые ставят когда запуск ТЯЖЕЛЫЙ. Я если наждак то поступаю наоборот ставлю пусковые да емкость побольше чтобы аж подпрыгивал, а рабочие не ставлю никогда. Да если честно я вообще рабочие никогда не ставлю. Просто двигатель беру чуть помощней и все.
Сообщение отредактировал шахтер - 31.8.2015, 21:17 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 3:58 |
