Режим работы генератора при обратной реактивной мощности
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 16.9.2015, 9:16
Добрый день!
Следующая ситуация. При подаче напряжения на ВЛ 110 кВ на холостой ход от выделенной ГТУ (газотурбинной установки) генератор начинает работать в двигательном режиме по реактивной мощности до -550кВАр (зарядная мощность ВЛ), при этом активная нагрузка составляет 3000 кВт.
Просветите пожалуйста, как может повлиять данный режим на генератор? Токи, температуры в пределах нормы.
Pantryk
сообщение 16.9.2015, 10:09
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Это не двигательный режим. Синхронная машина может работать и как генератор и как потребитель реактивной мощности, при этом может быть и двигателем и генератором по активной. Когда работает как потребитель реактивной мощности, то это значит, что с недовозбуждением. Если полная мощность генератора не превышена, то все нормально.
Сам режим может влиять на устойчивость системы в целом.
Сообщение отредактировал Pantryk - 16.9.2015, 10:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 16:37
