Правильная сушка кабеля |
28.8.2015, 4:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Здравствуйте. У меня вопрос: подрядная организация проложила кабель Апвбшп 4*70/16 (Кабель всю весну пролежал в луже). Испытания показали отсутствие замыканий на землю. Однако лаборатория сказала что сопротивление очень маленькое, и кабель влажный. Скажите как можно высушить кабель? И я не представляю как влага могла попасть во внутрь в изоляцию, кто-нибудь может мне физически объяснить этот процесс на пальцах.
Сообщение отредактировал scasi - 28.8.2015, 7:13 |
28.8.2015, 7:09
Я знаю про сушку ДО укладки, на барабане.
Если изоляция в норме, то может его включить в сеть, да и хай себе как нибудь сам. Что сгорит, то не сгниёт. ps разве это высоковольтный кабель? |
28.8.2015, 7:15
Исправил инфу про кабель
28.8.2015, 7:32
Чёта не понял.
Накидай схемку. |
28.8.2015, 7:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23295 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
как можно высушить кабель? с одного конца подать напряжение, с другого закоротить -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
28.8.2015, 7:54
с2н5он, только напряжение надо правильно рассчитать
28.8.2015, 8:22
Не знаю насколько это будет правильно, но например взять сварочник, и подключить его к кабелю (на другом конце кабель закоротить). Ток отрегулировать до близкого к номиналу кабеля.
28.8.2015, 10:28
ну в принципе это расчёт кипятильника до нужной температуры
Ток отрегулировать не совсем ток, температуру...имхо -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
2.9.2015, 18:18
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
Примерно так же как сушат эл. двигатели малым напряжением через сварочник.Контроль по ТЕМПЕРАТУРЕ!!!! а не по току!
| Гость_Гость_* |
2.9.2015, 18:52
Вряд ли его вы сможете высушить, куда влага будет испаряться, в торец? может за несколько месяцев и получится
2.9.2015, 19:17
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 2.9.2015 Пользователь №: 46550 |
Гость выше ответил правильно - кабели не сушат. А на барабане их только прогревают - перед укладкой. Если изоляция низкая, а КЛ достаточно протяжённая и менять кабель геморройно, ИМХО - только прожигать. Просто на моей памяти был такой случай - лет 7-8 назад монтажники проложили по эстакаде 3 нитки одножильного из сшитого полиэтилена на 6кВ, длиной метров 500-600. Лаборатория приехала: у вас фаза А - сопротивление не проходит. Прожгли, почти посередине поставили муфту. До сих пор работает
2.9.2015, 21:23
за сшитый конечно не скажу, а вот типа АСБ сушат и влагу они набирают. особливо в криво сделанных концевых
4.9.2015, 1:45
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 |
Цитата Однако лаборатория сказала что сопротивление очень маленькое, и кабель влажный. Укажите, если это возможно, измеренные величины сопротивления изоляции для этого кабеля. А также на основании чего сделан вывод о том, что кабель влажный. Если сопротивление изоляции не соответствует ПУЭ, то решать эту проблему должна монтажная организация. Если, конечно, Вы не успели у них принять в эксплуатацию кабель без выполнения приемо-сдаточных испытаний. Вообще-то кабели из сшитого полиэтилена имеют низкую гигроскопичность. С отсыревшими пока я не встречался. Может быть, он просто поврежден при прокладке? |
4.9.2015, 12:17
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Цитата Может быть, он просто поврежден при прокладке? Для этого положено испытывать оболочку повышенным, но как правило не делается. |
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2026, 7:05 |
