2 страниц V  < 1 2
Защита двигателя , хз
rosck
сообщение 28.4.2016, 20:13
Сообщение #21
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Цитата(bmw-e34 @ 28.4.2016, 19:04) *
Брал для защиты картера и КПП
Вы слегка заблудились, здесь не автомобильный форум.
сообщение 28.4.2016, 20:46
Сообщение #22
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Цитата(Гость_Владимир_* @ 25.8.2015, 17:19) *
Как сделать так чтобы при выключении вентилятора либо двигатель отключился либо поставить какую-то светозвуковую сигнализацию. Вентилятор тоже 3х фазный мощностью до 300Ватт.
Установить устройства прямого действия:
- реле протока воздуха, н.о. контакт ввести в схему управления для обрыва цепи.
- н.о. контакт реле контроля скорости вентилятора ввести тоже в цепь управления.
В обеих вариантах разрешение на включение осн. двигателя произойдет только по достижении ном. оборотов вентилятора.
Скальпель Оккама
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 3:44
