Параллельные лампы
Гость_le-xxxx_*
сообщение 27.2.2007, 16:07
Подключил параллельно 3 люминисцентые лампы к выключателю (крышка в аквариуме) при выключении выключателя, одна лампа очень тускло мигает, как исправить? Не то чтобы это было принципиально, просто хочется, чтобы все по человечески было.
le-xxxx
сообщение 27.2.2007, 18:04
Пользователь №: 8304
Народ, ну подскажите пожалуйста, я понятия не имею, что делать.
f389
сообщение 27.2.2007, 18:09
Модератор
Группа: Заблокированные
Из: St-Pb
Пользователь №: 727
Цитата(le-xxxx)
...просто хочется, чтобы все по человечески было.
Замените выключатель на 2-х полюсный, что бы отключал оба провода.
le-xxxx
сообщение 27.2.2007, 18:50
Не смогу, выключатель двойной, на одном висит 3 лампы (дневной свет), на втором будет висеть неоновый свет, но там будет одна лампочка. Есть альтернативные решения?
Слава
сообщение 27.2.2007, 19:16
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Поменяй на той, что мигает полярность (фазу-нуль).
А кондёры стоят?
le-xxxx
сообщение 27.2.2007, 19:43
Нет, не стоят, но я подумываю на неоновую, хотя вот только что начал сомневаться, что вообще стоит неоновую. Думаю, что неон перебивать будет свет обычный. Нужно эксперимент поставить, но не с чем, может кто сталкивался с таким вопросом? Или просто в курсе или имеет предположения какие по этому поводу...
Да, кстати, перекинул на другой канал, мигать перестала лампочка, хз почему...
le-xxxx
сообщение 27.2.2007, 22:27
Народ, подскажите как сделать такой свет, чтобы он не перебивался основным (3 люминисцентные лампы). Возможно непонятно выражаюсь, хочецца, чтобы было так:
f389
сообщение 28.2.2007, 10:54
Модератор
Из: St-Pb
Пользователь №: 727
Цитата(le-xxxx)
Народ, подскажите как сделать такой свет, чтобы он не перебивался основным (3 люминисцентные лампы). Возможно непонятно выражаюсь, хочецца, чтобы было так...
Тут, на electrik.org, собираются конечно заядлые аквариумисты! icon_twisted.gif
В отличии от, например: http://animal.maxiworld.ru/index.php?go=Pa...s4&in=view&id=3
По сути вопросов:
В 2005 году мы покупали Лампы LT 18W/018 (ЛДС голубого свечения) фирмы "Narwa" в www.wmt.spb.ru (по 71 руб/шт) для декоративной подсветки стенок бара в к/т.
Советы:
хорошее освещение - стоит больших трудов!
http://www.zooservis.ru/aqua/sovetu_akvari...enie_akvariyma/
Рыбы, они же - живые! Это для нас свет - развлечение, а для них - необходимость. icon_eek.gif
http://ukrop.info/index.htm?file=http://ww...lamps/lcalc.htm
хотя на это можно и "забить": http://animal.maxiworld.ru/index.php?go=Pa...s4&in=view&id=3
Здесь можно посмотреть как выглядит аквариум при освещении различными лампами: http://plants.aqa.ru/articles/color.htm
А вот, кстати, и литературка (формат pdf): http://avangardaqua.ru/book.htm
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 21:16
