проблема с LCD телевизором ViewSonic |
| Гость_ss1172_* |
27.2.2007, 15:03
Здравствуйте,
В сентябре прошлого года приобрел ж/к телевизор ViewSonic с диагональю 37. Недавно обнаружил, что при подключении штекера антенны к телевизору пробегает искра (между штекером и гнездом телевизора), бъет слабым разрядом тока. Итересно, что та же картина наблюдается и в щитке , установленном на лестничной площадке в подъезде. И током бъет только от этого tv, у меня в квартире два tv( один не жк). Подскажите, это явление нормально для ж/к телевизора, или что мне предпринять ???????? |
27.5.2009, 9:22
Любой телевизор, ЖК или простой имеет гнездо антенны. Это гнездо соединено внутри с селектором каналов, который в жестяном корпусе и весь экранированный. Корпус селектора соединен с внешним контактом антенного гнезда. Телевизоры, как правило, имеют пластмассовый корпус и шнур питания без заземления. Это значит что общий контакт в схеме телевизора не имеет привязки к "нулю" розетки, а этот общий контакт привязан к корпусу селектора каналов. Следовательно, внешний контакт антенного гнезда приобретает потенциал, причем в каждом телевизоре свой. В большинстве случаев это 110В, т.е. примерно половина напряжения розетки, благодаря конденсаторным связям к обоим полюсам розетки. А сама антенна на лестничной площадке, кажется заземлена оплетка на корпус щитка. Так вот уравнивание потенциалов происходит в момент подключения антенного штекера в гнездо телевизора. Во избежание удара током, подсоединять антенну лучше всего на выключенном телевизоре и не касаясь руками металлических частей штеккера и гнезда. Такая ситуация имеет место не только в телевизоре, но и в TV-тюнерной плате компъютера.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2025, 13:34 |
