Электрические тепловые завесы , Тепловая завеса
АнтонМороз
сообщение 20.8.2015, 8:22
Пользователь №: 46315
Тепловая завеса – это специальное устройство, создающее воздушный поток высокой мощности, который отделяет, словно дверь, находящийся внутри помещения теплый воздух от холодного уличного воздуха, не позволяя им смешиваться.
http://infragaz.ru/shop/heaters/
Используются тепловые завесы в помещениях, характеризующихся высокой пропускной способностью, где невозможно держать закрытыми окна и двери. Использование таких устройств является единственным способом сохранения микроклимата в комнатах с открытыми дверями либо окнами. Обычно завесы не используют, непосредственно, для обогрева помещения, их применяют с целью энергосбережения - для удерживания тепла, предоставляемого другими обогревательными приборами.
Классификация тепловых завес
Вертикальные или горизонтальные. Устройства такого типа устанавливают в дверных либо оконных проемах. Горизонтальные завесы монтируют над окном либо дверью, а вертикальные – сбоку (как привило, их используют при невозможности горизонтальной установки).
С обогревом либо без обогрева. Завесы, в которых отсутствуют блоки обогрева, используют для отделения друг от друга зон с различной степенью загрязненности воздуха либо для сохранения кондиционированного (охлажденного) воздуха. Тепловые завесы с обогревом снабжены встроенными нагревателями.
Водяные либо электрические тепловые завесы. В водяных устройствах роль теплоносителя играет вода. В электрических завесах установлен электрический ТЭН.
С различной высотой установки.
Наружного либо скрытого монтажа.
В стандартном либо дизайнерском корпусе (например, из нержавеющей полированной стали).
Длина завесы должна совпадать с шириной проема либо быть немного больше его, чтобы воздушный поток перекрывал проем целиком, не позволяя попадать внутрь помещения холодному воздуху. Чем высота проема больше, тем более высокой должна быть производительность устройства. При наличии сразу нескольких дверных проемов в помещении, нужно установить тепловые завесы, характеризующиеся повышенной производительностью – это позволит исключить теплопотери от сквозняков.
Современные тепловые завесы можно применять и как источник тепла. Мощность такого устройства выбирают, исходя из площади неотапливаемого помещения. При установке завесы в отапливаемом помещении, предпочтение отдают модели с минимальной мощностью либо вовсе без функции обогрева.
Еще одним важным параметром подобных устройств является тип используемого в нем нагревательного элемента. Недостатком спирального нагревательного элемента является повышенная температура нагрева, которая становится причиной «сжигания» кислорода, а также небольшой срок службы. ТЭН – более совершенный, но и более дорогостоящий вариант.
Отличительной особенностью всех тепловых завес, снабженных функцией обогрева, является то, что, из-за повышенной скорости обдува выходящий из устройства воздух не бывает никогда горячим, он всегда теплый. Этим они отличаются от тепловентиляторов, а также тепловых пушек, в которых более низкая скорость обдува, поэтому температура выходящего воздуха является более высокой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2026, 11:41
