3 страниц V  < 1 2 3 >
правильно ли установлен Автоматический выключатель? , автоматический выключатель
FRAER
сообщение 17.8.2015, 10:21
Сообщение #21
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Даже при 150А кратность будет более 9
Pantryk
сообщение 17.8.2015, 10:32
Сообщение #22
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Кратность чего к чему? Если вы про характеристику С, то граница 10*Iном.
FRAER
сообщение 17.8.2015, 10:43
Сообщение #23
Из: Волгоград
Pantryk, да, действительно, забыл..
Для С ток э/м расцепителя лежит в пределах 5...10 Iном
Гость_Faraon808_*
сообщение 1.9.2015, 9:24
Сообщение #24
Pantryk, не могли бы Вы указать формулу по которой высчитали конечное значение Тока однафазного КЗ, будьте так добры
FRAER
сообщение 1.9.2015, 9:45
Сообщение #25
Из: Волгоград
, I = U / R
сообщение 1.9.2015, 12:30
Сообщение #26
может таки на Z, а не на R
FRAER
сообщение 1.9.2015, 13:42
Сообщение #27
Из: Волгоград
с2н5он, верно, косячу
I = U/Z
Pantryk
сообщение 1.9.2015, 14:00
Сообщение #28
Из: Минск, Беларусь
Iкз=Uф/(Zпетли+Z0трансформатора). Uф = 231В в соответствии с 1.4.9 ПУЭ пункт 5. Z0 сопротивление нулевой последовательности трансформатора из справочника для соответствующей схемы соединения обмоток. Для D/Yo сопротивление нулевой совпадает с первой(второй). Если принять, что приблизительно Zт=Xт, то Xт[Ом]=10*Uk[%]*Uном^2[кВ^2]/Sном[кВА]. Для вашего случая я считал именно по Xт для трансформатора с Uk=4.5%.
Гость_Faraon808_*
сообщение 3.9.2015, 5:17
Сообщение #29
Огромное спасибо за помощь!
sid_master
сообщение 5.9.2015, 18:03
Сообщение #30
Пользователь №: 46582
Подскажите а ДИФавтомат будет работать если его перевернуть (т.е. ввод снизу подключить, а потребление сверху)?
alex_kolosei
сообщение 5.9.2015, 18:08
Сообщение #31
Пользователь №: 46581
Ну как включатель он точно будет работать. Но кто-то мне говорил, что в таком случае при поражении током человека, или пробой на землю он не сработает. Хотелось бы услышать мнение специалистов.
сообщение 5.9.2015, 18:18
Сообщение #32
Пользователь №: 5663
Будет работать и при подаче питания снизу.
Например, представители АВВ, отвечая на подобный вопрос про F202 и DS941, ответили, что работоспособность не зависит ни от подачи питания сверху или снизу, ни от фазировки (L-N или N-L)
А вот сам аппарат переворачивать не стоит, во избежании путаницы в положении клювиков. icon_wink.gif
Костян челябинск...
сообщение 5.9.2015, 20:31
Сообщение #33
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Здесь нужно смотреть по конкретному производителю и конкретной модели. Полностью согласен с savelij®, про АВВ, но вот ИЭК и ТДМ как раз таки в своих даташитах запрещают подавать питание снизу. И требуют строго соблюдать полярность. В отличие от того же АВВ.
FRAER
сообщение 6.9.2015, 7:39
Сообщение #34
Из: Волгоград
но с другой стороны, я лично причины почему бы ему не сработать не вижу - ток переменный и меняет знак (направление), с какой стороны электроэнергия потребляется определить он не может, равно как и фазу с нулем различить...
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 6.9.2015, 9:24
Сообщение #35
Цитата(FRAER @ 6.9.2015, 7:39) *
... с какой стороны электроэнергия потребляется определить он не может, равно как и фазу с нулем различить...
Здесь вопрос не в направлении протекания электроэнергии и роде тока, а в работе контактной группы. Сейчас не могу сказать (искать лень), а ранее существовало жёсткое требование: подключать питание следует на неподвижные контакты коммутационных аппаратов. А для избежания самопроизвольного включения этих коммутационных аппаратов, неподвижные контакты располагали вверху. Соответственно и тепловые расчёты работы контактов (отвод тепла и пр.) выполнялись для такого положения.
Костян челябинск...
сообщение 6.9.2015, 19:40
Сообщение #36
Из: Челябинск
FRAER, там дело в тестовой цепочке. Сам видел на форумах, что при неправильном подключении тестовая цепочка или выгорает или перестает работать у недорогих брендов. Какая то проблема, короче с ней.
сообщение 6.9.2015, 21:27
Сообщение #37
Что по большому счёту не имеет никакого отношения к модульным аппаратам. icon_wink.gif
А тестовая цепочка при длительном удержании кнопки "Тест" может выгореть в тех аппаратах, в которых не предусмотрена одна мелочь... отключение (размыкание) этой цепочки одновременно с цепями питания. Схемку можно узреть на мордочке аппарата.
сообщение 6.9.2015, 21:45
Сообщение #38
Цитата(savelij® @ 6.9.2015, 21:27) *
Что по большому счёту не имеет никакого отношения к модульным аппаратам. ...
А у модульных аппаратов, что, контакты не греются? Интересно стало, производители или конструкторы модульных аппаратов при разработке не делают тепловых расчётов? В своё время нам ещё один довод приводили в пользу размещения контактных групп вверху аппарата - чтобы греющиеся контакты не грели "потроха" аппарата. Да и сейчас в пластиковых корпусах тех же модульных предусматривают вентиляционные отверстия для отвода тепла. Я, конечно понимаю, что количество тепла будет разное для разных автоматов, но принцип-то остаётся один - уменьшить нагрев контакта.
сообщение 6.9.2015, 22:03
Сообщение #39
Цитата(Гость сочувствующий @ 6.9.2015, 21:45) *
А у модульных аппаратов, что, контакты не греются?... нам ещё один довод приводили в пользу размещения контактных групп вверху аппарата - чтобы греющиеся контакты не грели "потроха" аппарата.
И как это влияет на то, как подключать входящие проводники сверху или снизу? Место то контактной группы не меняется. icon_wink.gif
сообщение 6.9.2015, 22:29
Сообщение #40
А это в дополнение к "А вот сам аппарат переворачивать не стоит, во избежании путаницы в положении клювиков." ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2025, 8:49
