3 страниц V   1 2 3 >
правильно ли установлен Автоматический выключатель? , автоматический выключатель
Гость_Faraon808_*
сообщение 13.8.2015, 11:55
Питание уличного освещения производится от сети 380 V
В цепи три светильника по 150 Вт
отходящий от щита кабель 4жильный 16квадрат. с низа опоры на светильник уходит 2,5 квадрата
длина 4*16 кабеля 340 метров(медь)
на каждой фазе получается по одному светильнику
Здесь в каждой фазе получается по 0,65 A
Защитный автомат стоит С16 A. (трехполюсной)
Получается автомат взят со слишком большим номинальным током?
Я так понимаю.
Или есть другие причины для автомата 16A?
Еще вопрос … автомат отработает если будет КЗ в светильнике(фаза на ноль)
какой автомат нужно поставить?
Shturman1
сообщение 13.8.2015, 12:16
Из: Украина
Пользователь №: 27931
я не совсем понял. Где установлен автомат? в щите возле каждой опоры или в щите питания?
razread
сообщение 13.8.2015, 12:31
Пользователь №: 21579
Сработает ли автомат зависит от значения этого тока КЗ.
Можете поменять автомат на С6.
Гость_Faraon808_*
сообщение 13.8.2015, 12:36
razread, Shturman1, щит один,автомат тоже один. Думаю что номинал автомата сильно завышен.
razread
сообщение 13.8.2015, 12:41
Да номинал завышен, но не критически, линию от перегрузки он в любом случае защищает. Поставьте автомат С6 или В6
FRAER
сообщение 13.8.2015, 12:43
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Откуда сомнения?
Shturman1
сообщение 13.8.2015, 12:49
Из: Украина
Добавлю. Что бы узнать ток КЗ его лучше всего измерить (цепь фаза-нуль) или расчитать. Но чтобы расчитать надо знать не мало параметров так что лучше измерить. Измеренный ток КЗ сравниваем с уставкой електромагнитного расцепителя автомата для С16 ток срабатывания э/м расцепителя будет начинаться с 16*5=80 А. Вот ваш ток КЗ в конце вашей линиъ должен быть больше этой величины. Если меньше то уменьшаем номинал автомата. Если сильно со всем этим не заморачиваться то делаем как сказал razread
Pantryk
сообщение 13.8.2015, 12:56
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Что-то маловат ток кз даже при 630 трансе рядом со щитом освещения. С характеристикой С не более 10А у меня получилось по отключению КЗ в конце линии на 630 трансе.
FRAER
сообщение 13.8.2015, 13:57
Из: Волгоград
Ну тепловой расцепитель все равно сработает при кз
Pantryk
сообщение 13.8.2015, 14:12
Из: Минск, Беларусь
За какое время? для групповых линий с системой TN не более 0,4с для 220В.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.8.2015, 14:54
А о пусковых токах не забыли? Светильники-то какие стоят?
Гость_Faraon808_*
сообщение 13.8.2015, 15:21
, натриевые лампы с пуск. аппаратурой. Токи КЗ советуете посчитать ?
сообщение 13.8.2015, 16:06
Цитата(Faraon808 @ 13.8.2015, 15:21) *
,... Токи КЗ советуете посчитать ?
Учесть пусковые токи при выборе автомата.
Коляныч
сообщение 14.8.2015, 9:18
Из: СССР
Пользователь №: 38269
Всё это учесть и выбрать золотую середину, чтобы:
1) от пусковых токов автомат не отключался
2) автомат любой ток КЗ отключал и кабель не сгорал при этом
3) напряжение не проседало слишком сильно в конце кабельной линии.
Гость_Faraon808_*
сообщение 14.8.2015, 15:31
, Коляныч, Pantryk, Pantryk, razread, тАКОЙ ВОПРОС ЕЩЕ: каковы будут номинальные и пусковые токи у светильника с натриевой лампой 150W. в спецификации к ЛАМПЕ сказано что напряжение питающей цепи 230 вольт и еще указано напряжение на лампе 100 вольт, ток 1.8 Ампер.
Shturman1
сообщение 14.8.2015, 15:50
Из: Украина
смотрите здесь
http://www.fotoblok.ru/lamp.html
ИМХО в вашем случае пусковые токи учитывать не нужно потому что у вас всего одна лампа на фазу
Гость_Faraon808_*
сообщение 14.8.2015, 16:18
Shturman1, даже учитывая что пусковой ток у натр.лампы 2,9 А то автомат С16 выбран явно с завышеным запасом. Кстати , по поводу токов КЗ . Тех данные трансформатора.: S=630 kVA, 0.69/0.4 kV, U= 4.15 %. кабель до Гл.распред щита 400V 10 метров.(медь) сечение не знаю точно. взял как 1820 квадр. И РАСТОЯНИЕ до панели освещения 10 метров (медь ) 800 квадр. общая длина кабеля питающая светильники 340 метров(медь) 16 квадр. теперь такой вопрос : какой будет ток одновазного КЗ(например кз в светильнике ) фаза на ноль. хотя бы примерные значения. Я подсчитал грубо ток 3х фазного КЗ , получилось 600 ампер. может и ошибся. а однофазного не считал. Помогите начинающему Электрику.
Prince
сообщение 14.8.2015, 22:53
Пользователь №: 46152
сообщение 14.8.2015, 23:00
Сообщение #19
познавательно, но к чему это - про ресурс?
Pantryk
сообщение 17.8.2015, 10:07
Сообщение #20
Из: Минск, Беларусь
Когда я считал, получил 150А ориентировочно ток однофазного кз. Но сейчас заметил, что у вас там медь. С 16кв. медью у меня получается 227А (данные по сопротивлению принял как для алюминия 25кв.).
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 9:02
