может ли сварка повлиять на электродвигатель?
arboy
сообщение 26.2.2007, 11:57
Пользователь №: 8032
есть необходимость на деревообрабатывающем станке приварить кронштейны для навесных приспособлений. Нужно ли при сварке снимать электродвигатель?
Вопрос вызван тем, что при сварке зачастую бывает что между близко расположенными деталями проскакивает искра или кратковременная дуга, не там где электрод, а в стороне.
Вот я и думаю, не возникнет ли такая между статором и ротором, и не может ли это привести к повреждению движка?
ну не электрик я.....
Феодор
сообщение 26.2.2007, 20:49
Пользователь №: 7923
Вряд ли, двигатель ведь в толстенном заземлённом железном корпусе... отключите его от сети, и не беспокойтесь.
andrey357
сообщение 26.2.2007, 20:53
Пользователь №: 832
Двигатель отсоединять не надо, а вот отключить, на всякий слуай желательно
сообщение 26.2.2007, 23:17
Обязательно при сварке используйте второй сварочный провод. аксимально близко к точке сварки. Если-же сварщик воспользуется цеховым контуром в качестве второго провода, тогда очень высока опасность полного повреждения кабеля , питающего ваш станок. А если сварщик коснется Ротора электродвигателя держаком, даже на короткое время, тогда подшипникам мотора капут. Надеюсь понятно почему!
arboy
сообщение 27.2.2007, 9:29
Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2026, 2:22
