Помогите со схемой
Гость_dimah_*
сообщение 26.2.2007, 10:38
Подскажите пожалуйста. Есть три туалета у них один общий вытяжной вентилятор с таймером и по две группы света в каждом, к каждому выключателю прокинут 3 жильный кабель, нужно чтобы при включении света в одном из туалетов включался вентилятор, но не включался свет в остальных туалетах.
Del
сообщение 26.2.2007, 11:48
Из: Донецк
Пользователь №: 8206
...вентилятор с таймером
Для чего нужен таймер?
... две группы света в каждом
Зачем в кажжый с/у 2е группы освещения?
В таких случаях используют 2ух полюсный выключатель. Объясни по подробней.
Электрик:
- Что вы все спорите? Еще до того как Бог сказал: "Да будет свет", - у нас уже вся проводка была проложена.
Гость_dimah_*
сообщение 26.2.2007, 11:58
таймер задержки если выключаешь свет вентилятор какоето время еще работает,
две группы света :бра и верхний свет
И поэтому двух клавишник включает свет группы 1 и группы 2
Нужно чтоб с одной из групп включался вентилятор
Del
сообщение 26.2.2007, 12:31
Из: Донецк
Питание вентилятора от отдельной группы?
Электрик:
Роман Котовский
сообщение 26.2.2007, 15:50
Из: Симферополь
Пользователь №: 5880
Самый простой вариант: На каждую из трёх групп, которые будут управлять вентиляцией, ставите по реле 220В или пускателю (катушка параллельно нагрузке). Нормально разомкнутые контакты всех трёх релюх параллелите. Вентилятор с таймером включаете через эти контакты, как через обычный выключатель. Всё конечно от одной фазы.
Гость_gomed12_*
сообщение 27.2.2007, 20:24
Все очень просто-галетный переключатель
Инженерюга
сообщение 28.2.2007, 6:50
Из: Кузбасс
Пользователь №: 7475
значит имеем три 2-х полюсных выключателя (да или нет)??
вентилятор однофазый?
Феодор
сообщение 28.2.2007, 18:58
Пользователь №: 7923
Представил себе трёхфазную вытяжку туалета...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 17:41
