Электроплитка
Гость_ovhell666_*
сообщение 9.8.2015, 13:39
Здравствуйте! Помогите пожалуйста подключить электроплитку к розетке. Вот такой вот провод () нужно подключить к обычной розетке на 220 В. Объясните пожалуйста, как это сделать.
сообщение 9.8.2015, 13:57
голубой - ноль, коричневый - фаза, желтый - земля
как то так
FRAER
сообщение 9.8.2015, 17:19
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
берете вилку с защитным контактом и припаиваете (или зажимаете, в зависимости от конструкции этой вилки): к защитному контакту - желто-зеленую жилу, к штырькам вилки - остальные жилы
если жилу зажимаете под болт - оконцевать так же, как на фото оконцована желто-зеленая
се-ренький
сообщение 10.8.2015, 14:17
Пользователь №: 18840
Подозреваю, что у ТС есть отдельно плита и кабель. Как расключить кабель на питающем конце ему объяснили. Теперь о подключении кабеля к плите. Желательно бы знать, что за плита (не на коленках ли сделана?). Если заводского изготовления: коричневый к L, голубой к N, желто-зеленый к РЕ (или к знаку заземления). Если есть несовпадения с обозначением на плите - фото в студию.
razread
сообщение 10.8.2015, 14:54
Пользователь №: 21579
Интересно получается))) Имея в наборе инструментов пресс, зная как ним работать и как правильно ставить наконечники человек спрашивает как расключить провода)))
сообщение 10.8.2015, 16:27
Пользователь №: 5663
Цитата(razread @ 10.8.2015, 14:54) *
Интересно получается..
Нормально получается...
У меня есть куча нот и пианино, знаю как крышку открыть и по клавишам брякать... А вот полонез Огинского ни как не получается... icon_confused.gif??:
Ну а коль автор так и не появился, то полагаю, второе сообщение ему помогло.
razread
сообщение 10.8.2015, 21:18
Ну с пианино не совсем точный пример))На пианино брякать и медведь в цирке может, а вот грамотно посадить наконечник на кабель как то сомневаюсь icon_biggrin.gif
Искра
сообщение 11.8.2015, 7:24
Пользователь №: 35548
[quote name='savelij®' date='10.8.2015, 16:27' post='395118']
Придется все-таки научиться-не век же ему(пианино) простаиваит! icon_biggrin.gif
Коротко о главном: Главное – короче!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 15:32
