Электролаборатория без регистрации
Иван1234
сообщение 9.8.2015, 12:49
Пользователь №: 44846
Добрый день всем!
В документах встречаю, что в случае выполнения работ "для себя", то есть без составления протоколов испытаний, замеров регистрация лаборатории не нужна.
А что попадает под это понятие. Кто то сталкивался?
Например, возможно ли испытание средств защиты, замер сопротивления заземления, замер кабелей?
сообщение 9.8.2015, 14:04
возможно. но ежели что, несчастный случай или авария какая (с), Ваш протокол - туалетная бумажка
mr.energo
сообщение 10.8.2015, 10:19
Пользователь №: 42345
Вся деятельность электролаборатории попадает под это "понятие". А что значит "для себя"? Во всех электроустановках единые правила безопасности. Ну, испытаете Вы "для себя" перчатки, а Энергонадзору Вы что покажете? Протокола-то у Вас нет. Штампа на них нет. В "Журнал учета и содержания средств защиты", который нужно вести регулярно, вписать нечего. Все, этими перчатками можно смело мыть пол и все на этом. Так что средства защиты полностью отпадают.
Ну, с измерением сопротивлений изоляции и некоторыми другими работами, тут попроще. Можете по-тихому, но: при несчастном случае в процессе выполнения измерений у Вас начинаются большие проблемы с привлечением руководства к ответственности, вплоть до уголовной. И опять же: результаты измерений и испытаний подтверждаются протоколом. А вы его написать не можете.
Иван1234
сообщение 10.8.2015, 10:24
Я это все в принципе понимаю, просто не понятно откуда такое понятие вообще взялось? Сейчас некогда, чуть позже найду документ где про это читал, дам ссылку.
mr.energo
сообщение 15.8.2015, 12:02
В письме Ростехнадзора, которое регламентирует порядок регистрации электролабораторий (от 05.05.2005 N 10-04/479 «О регистрации электролабораторий» (Методические указания о порядке допуска в эксплуатацию электроустановок для производства измерений и испытаний – электролабораторий) есть такой пунктик:
"п.11. Регистрация электролаборатории не требуется, если испытания и измерения в процессе монтажа, наладки и эксплуатации электрооборудования не требуют оформления протоколов или других официальных документов."
Однако, как можно применить этот пункт мне, например, совершенно непонятно. Так как в ПУЭ п.1.8.5 (7-е издание) четко сказано, что все измерения, испытания, опробования должны быть оформлены протоколами. В ПТЭЭП п.3.6.13 то же самое сказано про эксплуатационные измерения и испытания.
Вот так. Можно не регистрироваться, но смысл-то где?
Сообщение отредактировал mr.energo - 15.8.2015, 12:03
сообщение 15.8.2015, 12:29
речь об "внутренних" измерениях - возникло подозрение, что изоляция КЛ нарушена - проверили, норма/не норма - зачем протокол и регистрация?
Ixtim
сообщение 15.8.2015, 14:14
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Измерения выполняются для внутренних нужд юридического или физического лица... К примеру, купил я мегаомметр и проверил сопротивление изоляции электропроводки у себя в доме, записал в блокнотик, чтобы через пять лет сравнить... Заземление так же... Зачем мне регистрировать электролабораторию? Тоже самое в какой-нибудь маленькой мастерской или магазинчике...
Сообщение отредактировал Ixtim - 15.8.2015, 14:17
сообщение 15.8.2015, 15:52
не обязательно малюсенькой
сообщение 16.8.2015, 9:17
Да на здоровье. Весь "кайф" для вас начнется при просьбе предъявить протокол: пожнадзору, РТНу, налоговой и К. См. п. 3.6.12 "....и соответствующим требованиям утвержденных....", а это и есть получение свидетельства от РТН. Это и есть придуманный РТН для себя " Порядок регистрации ЭТЛ". Что поделать в этой гонке по выдачи разрешительного документе РТН был первым, а Вы вторым..
сообщение 16.8.2015, 12:09
не путайте жирное со склизким, это промежуточные испытания или испытания куда никто из перечисленных не лезет, а при сдаче - уже сказано
mr.energo
сообщение 21.8.2015, 17:19
Это как бы: чтобы заменить дома лампочку, не обязательно иметь группу по электробезопасности?
Я хочу посмотреть на это юридическое (физическое) лицо, которое захочет измерять у себя изоляцию и записывать в блокнотик. Просто так. Делать ему нечего.
Реальный пример из жизни, плиз. Чтобы не строить воздушных замков.
сообщение 21.8.2015, 20:08
Что за промежуточные? Испытания и в Африке... Результат испытаний оформляется протоколом, можно и в блокнотике. Ни кому дела нет до тех пор пока кому-то "посторонему" эти писули не потребуются для "чего-то", тогда и спросят про свидетельство. В результате получите склизкое жирное.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 3:21
