Схема управления ТС-125
Asha_Man
сообщение 25.2.2007, 12:37
Из: Новосибирск
Пользователь №: 8290
Всем привет.
Собрал схему фазового регулятора мощности на микросхеме К1182ПМ1Р, используя в качестве силового элемента МТТ-80-8-2, но лоханулся с радиатором и сборка приказала долго жить.
В заначке есть симистр ТС-125, подключилего, при использовании этой же микрухи, как предлагают здесь
http://iag3.narod.ru/RMNT/k1182pm1.html - самая нижняя схема.
ничего не получилось-симистр не полностью открывается, а резюк R2 420 Ом-горит. Потом нашел вот эту ссылку
http://qrx.narod.ru/bp/ts125.htm
Но, мужики, хочу на К1182ПМ1Р сделать регулятор, подскажите как лучше.
Нагрузка регулятора ТЭНы 10 кВт.
Flash
сообщение 26.2.2007, 10:01
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130
Asha_Man
Как вариант: взять штатный диммер и заменить симистор на нужный тебе по мощности. Естественно: отдельный монтаж, радиатор и обвязка. Сам собираюсь сделать так для управления трансом на 20 кВт (не сварка).
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Asha_Man
сообщение 26.2.2007, 16:15
Из: Новосибирск
Ёпрст, Flash, а какой взять, сколько стоит, где купить?
Я с силовой электроникой, первый раз столкнулся.
Charlie
сообщение 2.3.2010, 19:46
Из: РФ
Пользователь №: 13025
Цитата(Asha_Man @ 25.2.2007, 12:37) *
Всем привет.
Этот регулятор (1182ПМ1) вполне нормально работает со многими тиристорами и симисторами, в т.ч. и с ТС125. Я собирал несколько регуляторов и испытывал специально разные тиристоры, симисторы. Задача в том, что нужно порой подбирать резистор в цепи управляющего электрода, т.к. от его номинала зависит открывание ключевого элемента. Если резистор греется, то возьмите помощней.
Единственный случай был, когда сгорела микруха, когда я по незнанию пытался управлять индуктивной нагрузкой (сварочником). Потом я допер и узнал в форумах, что так нельзя делать.
Чем дальше от нас будущее, тем лучше оно кажется.
Главное-быть счастливым, и не важно, что Вам напишет психиатр.
KIVOK
сообщение 2.3.2010, 23:15
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
для его открывания, как в прямом, так и в обратном направлении управляющее напряжение должно иметь только положительную полярность.
Тут у Вас "собака зарыта"!
Ставте диодный мост
Сообщение отредактировал KIVOK - 2.3.2010, 23:20
Charlie
сообщение 3.3.2010, 16:22
Из: РФ
KIVOK, не очнь внятно. Прокомментируйте, плиз, Ваш пост.
KIVOK
сообщение 3.3.2010, 23:13
В основном в схемах управления применяются КУ208, КУ201, КУ202. Для управления управления более мощными симисторами типа ТС125 необходима гораздо большая мощность, чем для КУ208В, а для его открывания, как в прямом, так и в обратном направлении управляющее напряжение должно иметь только положительную полярность. Поэтому прямая замена этих симисторов недопустима. Однако при некоторых изменениях в схеме регулятора мощности можно применить в нем симисторы ТС80, ТС 125 и т. п.
Ваша ссылкаhttp://qrx.narod.ru/bp/ts125.htm
Поэтому и необходимо внести некоторые изминения
Charlie
сообщение 4.3.2010, 17:28
Из: РФ
KIVOK, Ваша ссылка не открывается. Но с применением 1182 мне приходилось испытывать и симисторы ТС122-25, ТС160 на активной нагрузке. Все регулировалось, правда в каком, забыл, случае грелся даже 2-х ваттный резистор в цепи управления.
__ Для Asha Man. Можно воспользоваться еще парой известных мне способов :
1. с применением в цепи управления динистора DB3
2. с использованием для раскачки мощного симистора менее слабого в цепи управляющего электрода .
Оба варианта мной апробированы, хотя в первом варианте я пробовал симистор не более 25 А, но, думаю, стоит попробовать и с более мощным.
Еще вопросы к KIVOK ( не знаю, как склонять Ваш никнейм). Для регулирования индуктивной нагрузкой можете что-то подсказать ?
Не примете ли участие в обсуждении родственной темы ? Вопрос тут http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=17633
ЛЕША
сообщение 4.3.2010, 18:47
Пользователь №: 14498
Может пригодится:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________..doc ( 339.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  ________________.doc ( 26.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Charlie
сообщение 4.3.2010, 23:08
Из: РФ
Спасибо, Алексей. Лично для меня информация полезная, кое-что открыл в ней новое (чего не знал ранее ), например встречно-параллельное включение тиристоров. Кое -какие схемы из приведенных были, но не было описания.
Jura656
сообщение 13.3.2010, 9:02
Пользователь №: 12373
Делал управление для стыкосварки на такой мс все работает ОК! Регулировка 40% от мах такое задание. Пришлось использовать доп трансформатор тк питание сварочного тр-ра 380В. управление по первичке, тиристорный модуль МТО-80. В фирменных сварочниках так-же используют фазовое управление по входу.
brunnicubsire
сообщение 22.6.2010, 16:17
Из: Россия
Пользователь №: 18732
Постоянное ложное срабатавание защиты по току. Без защитыметодом тыка-разрыва на плате регулятор напряжения работает.
Поделитесь схемой.
Есть схема на более простой БП наверное Ps1502 , но по ней искать неисправность в другом БП затруднительно.
Приехали в столицу? Высокооплачиваемая Работа в Москве ждет вас
Хотите заработать в Москве? Найдите работу у нас
Гость_Гость13_*
сообщение 6.1.2011, 3:18
Поделитесь схемой.
Здесь тема фазового регулятора - или сдвиг по фазе (работа в Москве...) в результате легкой контузии в гражданскую фойну !? icon_smile.gif)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 17:21
