Правильное подключение квартиры в шитке , помогите разобраться в схеме |
4.8.2015, 8:23
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 4.8.2015 Пользователь №: 46314 |
Доброго дня.
Произошел такой случай. Мне понадобилось отключить электричество в квартире. (менял люстру) 1. При отключении своих автоматов продолжала гореть лампа включенная в розетку. 2. Проверил отверткой тестером розетку и провода на потолке - лампочка горела не тестере. 3. В мой автомат на входе (сверху) запитан автомат соседней квартиры. 4. При отключении автомата соседа эффект пропал (тестер не горел). 5. Включил все обратно. Отключаю только свои автоматы - тестер не горит. 6. Вызывали электриков. Пришли. Сказали все нормально подключено, если повторится вызывать. Собственно вопросы: 1. В щитке есть три отдельные фазы на каждую квартиру, зачем электрики подсадили ко мне соседа? 2. Электрики сказали мы на одну фазу хоть все квартиры можем посадить - так можно делать? (в щитке есть фаза на каждую квартиру) 3. Что это было? (тестер горит, хотя мои автоматы выключены) 4. Подскажите что мне требовать от электриков? (как должно быть сделано подключение) На фазу и ноль - стоят автоматы. Извиняюсь что без фотографии (нахожусь не дома), она обязательно будет, т.к. на словах не очень понятно. |
4.8.2015, 8:45
1 Ну, например у него сломался автомат, нового под рукой не оказалось, подключили на Ваш (надеюсь подключение до Вашего счетчика)
2 Могут. Но так делают дебилы. Нагрузка должна быть распределена максимально равно по фазам. 3 Это могло быть наведенное напряжение, или автомат в нуле, или ........ 4 Один автомат - один отходящий провод. Так требуйте. ))) Из нуля автоматы убрать, или ставить 2-х полюсный АВ. |
4.8.2015, 11:34
В ожидании электрика.
Подключение как оно сделано сейчас. Красным - моя квартира
Сообщение отредактировал Volnyi - 4.8.2015, 11:37 |
4.8.2015, 11:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1055 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
1.Вызвать электриков.
2.Вызвать соседа. 3.Взять бокорезы. 4."Чикнуть" соседский отвод. 5.Сказать: еб*тесь без трусов. Всеее... -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
4.8.2015, 11:40
4.8.2015, 14:06
Стало.
Слева автомат 5 квартиры. Была плохо прикручена перемычка. Поменяли мне автомат на двухполюсной. За круглые пакетники он браться не стал. Конкретного отказа я не понял (то там другая квартира запитана, то я вообще трогать их не буду и .т.п) . Опытным путем установлено левый отвечает за нежилое помещение, правый - 6 квартира. ![]()
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2026, 6:32 |
