![]() Корректор Коэффициента Мощности 5 и более кВт для сварочного инвертора |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28597 ![]() |
Да, согласен.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 ![]() |
Вариант для бедных, но хитрых: 1) убрать большую ёмкость в питании инвертора; 2) добавить параллельно выходу мелкий источник (до 0,5А хватит) для поджига и поддержания дуги. 3) Проапгрэдить количество фаз питания до 3~380. На вход уоткнуть пленку 30мкФ, не более. Бомбический пождыг дуги за счет разряда этих 30мкФ с 560 Вольт до 500, и уже работа на практически ровной полке. Так делают, и уже очень давно. Нетути этих электролитов как в кетайских поделках аналогичной мощности -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Так разговор идёт об одной фазе(220В).
С тремя фазами проблем нет. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 14.3.2019 Пользователь №: 55424 ![]() |
Вариант для бедных, но хитрых: 1) убрать большую ёмкость в питании инвертора; 2) добавить параллельно выходу мелкий источник (до 0,5А хватит) для поджига и поддержания дуги. Точно 0,5 А хватит или это непроверенное предположение? В умных книгах говорят минимум о 5-10 А. Впрочем, возможна и импульсная стабилизация, например разряд кондёра на сварочную цепь, примерно в первой четверти каждого полупериода. Конденсатор, скажем, 10 мкФ, заряженный до 200-300 В. Шум будет. Можно подумать люминиевые варилки с кувыркатарами не шумят. На силу обратноход напрашивается. Он и сам себе ККМ. Но габариты транса во что вылезут ![]() |
На силу обратноход напрашивается. Он и сам себе ККМ. Но габариты транса во что вылезут ![]() и клампер размером с бензовоз ![]() ![]() ![]() -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
На силу обратноход напрашивается. Он и сам себе ККМ. Но габариты транса во что вылезут ![]() Да, габариты дроссель-трансформатора будут раза в два больше. КМ можно будет получить близким к 1. Но минусов получится гораздо больше. Нет смысла улучшать КМ от 0,9 до 0,99, переходя к обратноходу. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1386 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Точно 0,5 А хватит или это непроверенное предположение? В умных книгах говорят минимум о 5-10 А. Хватит, и 0,1-0,2 А хватало, но подозреваю, это может зависеть от особенностей конкретной реализации зажигалки. В общем как всегда, пробовать нада. А у почти всех умных книгов по сварке есть общий недостаток - они писались в доинверторные времена. Сообщение отредактировал чукча - 14.10.2020, 21:39 -------------------- энге елдыбабай!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 14.1.2017 Из: Украина Пользователь №: 51108 ![]() |
Подскажите на какую индуктивность нужно мотать каждый сетевой дроссель 1mHn -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Итого три в послед выходит 3mHn Не совсем так. Не эквивалентно, так сказать. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Пост ни о чем. IGBT будет ровно все равно. 1,5 мкс не помешают там, где в одном плече заканчивается предыдущий и начинается новый цикл. То бишь надо регулировать заполнение так, чтобы АЙЖИБИТ гарантированно успел выключиться. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Пост ни о чем. IGBT будет ровно все равно. 1,5 мкс не помешают там, где в одном плече заканчивается предыдущий и начинается новый цикл. То бишь надо регулировать заполнение так, чтобы АЙЖИБИТ гарантированно успел выключиться. Так сколько нужно выставить dead-time в данной схеме для igbt транзисторов? Сообщение отредактировал wodynoi - 19.10.2020, 13:35 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 13.5.2020 Из: Рязань Пользователь №: 57183 ![]() |
Всем доброго времени суток. Собрал наконец то данный корректор:
На холостых и легкой нагрузке все вроде как неплохо. Смущает только, слишком быстрое включение реле. На любом входном напряжении. Ка только дежурный питальник запускается, где-то около 70 вольт, пара секунд и реле замыкает позистор. Далее напряжение довольно быстро растет до 400 Вольт (как и отрегулировано) На маленькой нагрузке (200 Ватт) все работает красиво: Осцилки на индукторах: Выходы с платы управления: Нагрева никого нет: При попытке подкинуть нагрузку в 2 кВт вылетает транзистор второго канала. И с ним разрывает защитный диод на втором диоде накачки. После замены данных элементов все снова работает. ![]() Вопрос к автору: куда копать? Может я не очень корректно поставил ТТ на плату? Там под вторым проходит дорога от накачки первого. Возможно как то влияет на ТТ при более высоких нагрузках. Вот так стоят ТТ: Или я не в ту сторону думаю? Сообщение отредактировал Akorg - 19.10.2020, 16:49 |
Эти ТТ рассчитаны на мах ток 40А (как написал нам всеуважаемый эпкос!). Поэтому ИМХО надо их выкинуть. И поставить на колечке.
Тоже были вылеты на этих ТТ. Сразу же от них отказался. Все пришло в норматив. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Ну я тоже их выкинул. Нашел в закромах ТТ на кольцах 1:200. Подкинул их, не снимая эпкосовские с платы. И даже увидел что то похожее на пилу. Но радость была не долгой. Теперь, при попытке нагрузить все теми же двумя киловаттами, рванули ключи (оба), утащив с собой драйверы и обвязку.
Радует, что хоть карбиднику эти эксперименты до фонаря ![]() Из за чего в этот раз пришел немецкий композитор, я уже и не знаю. Может дедтайм маловат, для IGBT... |
Индуктивность какая??
ЕМНИП, я на этих кольцах мотал по 26-27 витков, дабы индуктивность нулевого тока соответствовала 90-100мкГн, а индуктивность на пиковом токе уже не падала ниже чем 35-40 мкГн. Отсюда и все расчеты шли. В файлике. У вас я вижу где-то 13-16 витков. Может плохо вижу? Но это соответствует 25-30 мкГн. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
У меня по 21 витку. По замерам 60 мкГн. Кольца большие. Места полно. Можно намотать под сотню. Если поможет.
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2025, 5:21 |
