24 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
Корректор Коэффициента Мощности 5 и более кВт для сварочного инвертора
UVM
сообщение 1.9.2020, 14:28
Сообщение #351
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(wodynoi @ 11.8.2020, 22:25) *
Схема и документация формирования синуса взята с этого сайта https://egmicro.com/chip-centers/6/EG8025/
Заказывал здесь https://aliexpress.ru/item/4001196791903.ht...0620.1594313593
Прикольно, продвинулись киты, я на EG8010 делал.
wodynoi
сообщение 1.9.2020, 16:41
Сообщение #352
Из: Украина
Пользователь №: 51108
На EG8010
и EG8011
два инвертора построил.
alcoholic
сообщение 2.9.2020, 20:08
Сообщение #353
Пользователь №: 57553
Цитата(lubitel5 @ 26.8.2020, 11:51) *
"увеличить радиатор на корректоре"
А если два вентилятора 24 В по 5000 об/мин.Шумно правда.
У меня транзисторы установлены на радиаторе ТП-026 (Техно логика) длинной 120мм. При помощи улитки BFB1012VH 12 В 1,80a удаётся удерживать радиатор в пределах 48 - 52 градуса под постоянной нагрузкой в 5 квт. Но транзисторы установлены C2M0025120D . Предполагаю , что с FGH60N60SMD всё будет несколько печальнее , но проверить своё предположение мне моё вероисповедание не позволяет icon_biggrin.gif
wodynoi
сообщение 2.9.2020, 21:06
Сообщение #354
Из: Украина
Цитата(alcoholic @ 2.9.2020, 20:08) *
Но транзисторы установлены C2M0025120D . Предполагаю , что с FGH60N60SMD всё будет несколько печальнееicon_biggrin.gif
Вопрос.Так какие транзисторы лучше для этой схемы MOSFET или IGBT ?
RadioГубитель
сообщение 2.9.2020, 21:21
Сообщение #355
Из: Москва
Пользователь №: 29776
очень за Вас обидно(((
на радиаторе 50*100 высотой 80мм при помощи достаточно неплохого вентилятора мои 60н60 за пару баксов качали 7,5 кВт. Заряжали АКБ от электромобиля. 410вольтовую. Токи мерили. на выходе было 17,5А на 360В. Качали от сети так, что 4мм2 подводящих были температуры градусов 50т... радиаторы были температуры порядка 60. Индукторы под 70. Устоявшийся режим. Заряжали где-то в течение 4-х часов. температуру мерили Флюком, тот который тепловизор с телевизором. Тут просто топология интерлив. и два ключа работают как два ключа, а не как один спаренный из двух.
wodynoi
сообщение 16.9.2020, 13:10
Сообщение #356
Из: Украина
Подскажите какой материал кольца лучше применить для входного сетевого фильтра? (25-30 ампер)
wodynoi
сообщение 16.9.2020, 19:09
Сообщение #357
Из: Украина
Спасибо уже нашел
oleg1ma
сообщение 16.9.2020, 19:31
Сообщение #358
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
почти во всех сварочниках ставят феррит с высокой проницаемостью материала
Akorg
сообщение 23.9.2020, 20:30
Сообщение #359
Из: Рязань
Пользователь №: 57183
Всем доброго времени суток. Наткнулся на референсную схему от TI. На их же сайте. С полным пакетом документов. Включая Gerber
Хочется узнать мнение автора данной темы об этой схеме. Они очень похожи. Но TI заявляет мощность 5 кВт используя по паре транзисторов на плечо.
Это от скромности? Или есть какие то подводные камни?
wodynoi
сообщение 24.9.2020, 7:22
Сообщение #360
Из: Украина
У автора по одному FGH60N60 качали 7.5 кв.Как он говорит.Данная схема от TI у меня давно в разработке.Плату ихнюю поправил под доступные детали.И уже заказал платы на производстве.
RadioГубитель
сообщение 25.9.2020, 10:05
Сообщение #361
Из: Москва
Он бы мож и матерьял приложил. Но ему было лень и некогда. Фото что сохранилось 2018гг
Автор може и видева найдет. если захочет кому доказать шо он не верблюд.
wodynoi
сообщение 26.9.2020, 9:46
Сообщение #362
Из: Украина
Прикупил колечки.
RadioГубитель
сообщение 28.9.2020, 9:30
Сообщение #363
Из: Москва
цвет мне их не очень нравится.
кульмю обычно черные, Х-флюкс - коричневые.
Это же обычный феррит. Он плохо годится в ККМ.
wodynoi
сообщение 28.9.2020, 11:23
Сообщение #364
Из: Украина
Синие кольца это FluxSan FS-225060-2 57,2*35,6*14,0 (µ=60) Al=75,0
Зеленые MnZn A121 T38*19*13C (µ=12000)
Белые MnZn TX25/15/10-3E5 (µ=8680)
RadioГубитель
сообщение 28.9.2020, 23:29
Сообщение #365
Из: Москва
Хорошечные колечки. Но до Х-флюкса все же не дотягивают. 1,6 Тл сложно переплюнуть
Dedan
сообщение 6.10.2020, 20:00
Сообщение #366
Пользователь №: 10131
Для отработки качества обдува элементов, нужно сделать макет корпуса из оргстекла и подпустить туда дыма дымомашиной..
чукча
сообщение 10.10.2020, 10:05
Сообщение #367
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Вариант для бедных, но хитрых:
1) убрать большую ёмкость в питании инвертора;
2) добавить параллельно выходу мелкий источник (до 0,5А хватит) для поджига и поддержания дуги.
Плюсы:
+1) собсно то, что не нужна большая ёмкость;
+2) PF улучшается сам собой уже только поэтому;
+3) не нужно эту ёмкость плавно заряжать.
Минусы:
-1) при том же токе rms на выходе гораздо больше ток через ключи инвертора;
-2) зажигалка/удержалка дуги вещь не дюже хитрая, но таки усложнение;
-3) всё начинает гудеть 100 Гц.
Основной аргумент против - (-1). Пробовал такое, и отказался именно по этой причине. Но это было оч. давно, а нынче вроде ключи с нужным запасом по току от не совсем до совсем не проблема.
Сообщение отредактировал чукча - 10.10.2020, 10:08
энге елдыбабай!
нищеброд
сообщение 10.10.2020, 12:21
Сообщение #368
Пользователь №: 28597
Примерно так. Но желательно подсинусить порог токового компаратора.
нищеброд
сообщение 10.10.2020, 17:29
Сообщение #369
Подсинусил. но полной экибаны не вышло.
чукча
сообщение 10.10.2020, 17:49
Сообщение #370
Из: село Самбек
Так полной экибаны тут и не будет, не для перфекции вариант.
Сообщение отредактировал чукча - 10.10.2020, 17:52
энге елдыбабай!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 12:36
