Сгорел предохранитель , в микроволновке
220v-elektrik
сообщение 1.8.2015, 15:46
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Честно говоря даже не представляю где его можно купить. Понимаю что он не просто так сгорел, но перед тем как идти за новой печкой в магазин хочется попробовать, а вдруг... Может просто автомат туда воткнуть, места там хватает. Предохранитель 6S8A 250В. http://krsk.24au.ru/5191315/
Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 1.8.2015, 15:48
327662@mail.ru
ez81
сообщение 1.8.2015, 16:27
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Купи новый в радиотоварах ,можешь и АВ поставить.
220v-elektrik
сообщение 1.8.2015, 17:30
Из: г.Старый Оскол
327662@mail.ru
ez81
сообщение 1.8.2015, 19:06
Из: Волгоград
тогда запаять самому.
uvk2
сообщение 2.8.2015, 16:22
Пользователь №: 24058
Посмотрел ссылку - что в нем такого что он СВЧ? Обыкновенный предохранитель, коих в любой аппаратуре можно найти, даже взять сгоревший и запаять внутрь проволочку нужного диаметра.
Volt380
сообщение 2.8.2015, 22:05
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
ну достаньте откуда-нибудь, обычный предохранитель, пусть даже 10А, думаю не смертельно. вот высоковольтный сложнее достать..
haramamburu
сообщение 2.8.2015, 22:11
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
220v-elektrik, расчет плавких вставок
http://www.avislab.com/blog/fuse/
220v-elektrik
сообщение 6.8.2015, 14:14
Из: г.Старый Оскол
Вставил новый, сгорел за доли секунды icon_sad.gif .
327662@mail.ru
Костян челябинск...
сообщение 6.8.2015, 14:17
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Ну тогда поимка и ликвидация неисправности может стоить как половина новой микроволновки. При чем, без гарантии полного восстановления работоспособности. Бросьте это гиблое дело.
сообщение 6.8.2015, 17:33
Пользователь №: 5663
Отчего же?
Если магнетрон жив, то замена транса не выльется в супер сумму... может ещё ВВ конденсатор крякнуться или ВВ диод.
Диод и кондёр можно проверить или заменой на заведомо исправный или мегером. Да и трансформатор, вроде, не сложнее телека... тоже проверить можно.
Было бы желание.
220v-elektrik
сообщение 8.8.2015, 14:23
Из: г.Старый Оскол
Да, ремонт импортной техники обходится в 50-60% от стоимости новой, вот и думай стоит ли.
327662@mail.ru
AandreP92
сообщение 15.12.2015, 13:42
Из: Russia
Пользователь №: 47575
Сгорел главный предохранитель и предохранитель магнитолы в самой шахте магнитолы .Остальное всё целое. Может кому пригодится — артикул предохранителя "91823-22500".
Сунцов Денис
сообщение 17.12.2015, 11:42
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
У некоторых микроволновок (у меня такая Самсунг , еще несколько ремонтировал) - предохранитель сгорает при открывании дверки. Причина- "мостятся" концевики дверки, из-за засирания жиром.
Промывка в растворителе, проблема уходит.
Разве что концевики трудно снять (но это если пальцы на руках толстые)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2026, 15:54
