2 страниц V   1 2 >
Вопрос по разводке , комната
GreenDean
сообщение 30.7.2015, 22:11
Пользователь №: 46291
Я чайник, и мне нужен совет профи.
Хочу запитать комнату отдельно от щитка, только розетки.
Собираюсь сделать две секции по 6 и 4 розетки. Первая будет под компьютер, вторая под телевизор с приставкой, и одна отдельная под мелкие нужды. Интересует следующее - как мне это правильно осуществить?
Посоветовали кинуть один провод с 2,5 сечением, мол хватит на все, другие говорят что надо один такой провод на одну секцию и второй на другую, кто прав?
И еще, какие нужно ставить автоматы, и нужен ли УЗО и в каком порядке эти вещи должны идти?
Сообщение отредактировал GreenDean - 30.7.2015, 23:44
Dimka1
сообщение 30.7.2015, 23:04
Пользователь №: 29924
И еще, какие нужно ставить автоматы, и нужен ли УЗО и в каком порядки эти вещи должны идти?
хватит на все. Достаточно автомата на 16 А.
FRAER
сообщение 31.7.2015, 9:45
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Один или несколько автоматических выключателей 16А, кабель ВВГнг-LS 3х2,5 на групповые линии
УЗО желательно, но не обязательно, зависит от бюджета, хотя от одного-двух узо не обанкротитесь точно
GreenDean
сообщение 31.7.2015, 12:09
как понять несколько? На одном кабеле или как? и у меня нет в доме заземления на сколько я знаю
Nickdecker
сообщение 31.7.2015, 12:39
Из: Киев
Пользователь №: 46295
1.Количество линий в комнате зависит от мощности электроприборов,которое будете подключать.Комп и ТВ явно не потянут больше 3,5кВт. Потому одной линии с автоматом на 16А достаточно.
2.На счет провода ВВГнг-LS. Где будет проходить проводка.Если под штукатуркой,то достаточно ВВГ(ВВП).Сечение 2,5мм.
3.УЗО обязательно на линии с розетками!Если не верите могу привести ссылку на нормы. Но в данном случае, для экономии, лучше ставить УЗО на всю квартиру,а не на одну комнату.
GreenDean
сообщение 31.7.2015, 13:54
У меня хрущевка пятиэтажная, и у меня вроде бы нету заземления, все равно ставить трехжильный?
Провод частично будет под штукатуркой
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
Nickdecker
сообщение 31.7.2015, 14:38
Из: Киев
3-х жильный разве,что на перспективу,вдруг когда то протянут стояк РЕ. Если проложите три жилы, проводник РЕ никуда в щитке не подключайте,пусть ждет "чуда" от ЖЭКа в виде стояка заземления.
FRAER
сообщение 31.7.2015, 14:54
Из: Волгоград
Много розеток рекомендую все же разбить на несколько групп и мощность тут ни причем. В идеале вообще одна нагрузка - одна группа. Дело в удобстве. При срабатывании автомата одной из групп другие останутся включены
Если отступить от норм, то кабель как минимум ВВГнг, т.к без "нг" имеет право распространять горение при групповой прокладке
сообщение 31.7.2015, 15:07
Пользователь №: 5663
Чего тут делить то? Компьютер, телевизор и мелкие нужды? Да тут одной линии 1,5мм2 за глаза хватило бы. Ну уж если хочется перебдеть, то стандартно 16А и 3*2,5.
Nickdecker
сообщение 31.7.2015, 15:08
Из: Киев
1."Много розеток" - 10 розеток это много? Да большая часть будет пустой стоять,в нее разве что пылесос да зарядки всовывать будут.
2."мощность тут ни причем" - оуоуоу, полегче!!!
3."В идеале вообще одна нагрузка"-один блок розеток считать одной нагрузкой?ну ну...
4. "При срабатывании автомата одной из групп" почему они сработают если мощность не превышает 3,5кВт?Какая вероятность КЗ?
5."Если отступить от норм, то кабель как минимум ВВГнг, т.к без "нг" имеет право распространять горение при групповой прокладке"-какая групповая прокладка, человек один провод под штукатуркой собирается протянуть.Нормы приведете,где требуется нг в жилье под штукатуркой?
сообщение 31.7.2015, 15:11
Нормы на форуме приводились не единожды... и даже не "нг", а именно "нг-LS". Тут пожарные постарались со своим ГОСТом... icon_wink.gif
Ну это, если по взрослому, а не как обычно... что под рукой было.
Nickdecker
сообщение 31.7.2015, 15:15
Из: Киев
Поверю на слово,спишем на более продвинутые нормы в РФ,чем у нас.
сообщение 31.7.2015, 15:19
Цитата(Nickdecker @ 31.7.2015, 15:15) *
Поверю на слово...
Зачем же на слово?
ГОСТ 31565-2012
Кстати, про "у нас", чтобы избежать непоняток связанных с региональными различиями, стоит в профиле указать хотя бы примерное местоположение
Nickdecker
сообщение 31.7.2015, 15:43
Из: Киев
Цитата(savelij® @ 31.7.2015, 15:19) *
Зачем же на слово?
ГОСТ 31565-2012
А,ну этот ГОСТ я знаю,думал,что то новенькое появилось.Тут прям раздолье для споров если взять п.14.5 СП 31-110.
Но это все не для данной ветки))
GreenDean
сообщение 31.7.2015, 16:46
6 под компьтер со всем оборудованием, и 4 под телевизор, все это работать одновременно будет
Nickdecker
сообщение 31.7.2015, 17:06
Из: Киев
Берете паспорта на все электроприемники,находите мощности,суммируете. Если меньше 3.5кВт-одной линии хватит,больше-две линии.
GreenDean
сообщение 31.7.2015, 17:31
Я боюсь ошибиться, да и думаю лучше сделать с запасом, так что..
Сделать две линии ВВГнг-LS 3х2,5мм, с 16А автоматами на них?
FRAER
сообщение 31.7.2015, 18:03
Из: Волгоград
ДА
GreenDean
сообщение 31.7.2015, 22:48
Сообщение #19
Цитата(FRAER @ 31.7.2015, 18:03) *
ДА
Еще вопросы
Автоматы надо свдоенные ставить? на плюс и минус?
И еще - вот довел я эти кабели до распред коробки в комнате, а дальше до розеток как?
http://www.youtube.com/watch?v=gsLpEGZzmCI - нормальный вариант?
Сообщение отредактировал GreenDean - 31.7.2015, 23:44
FRAER
сообщение 1.8.2015, 7:18
Сообщение #20
Из: Волгоград
Нету там ни плюса, ни минуса
Автоматы достаточно однополюсные, но установить ОБЯЗАТЕЛЬНО на фазный проводник!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2026, 2:21
