Как подключить 20 ноутбуков и комп ? , Какой нужно автомат для питания 20 нотбуков? |
30.7.2015, 21:28
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 27.2.2005 Из: latvija Пользователь №: 2474 |
Мне надо подключить 20 ноутбуков и компьютеров суммарной мощностью 1700 Вт.Прошу подсказать какой для этого нужен автомат ?
-------------------- Отсутствие результата - тоже результат.
30.7.2015, 21:31
А зачем автомат? Куда его ставить собрались?
30.7.2015, 21:36
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 |
А что Вам мешает сейчас их подключить, тройников не хватает?
30.7.2015, 23:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23241 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
10А
31.7.2015, 6:05
Нужно сделать отдельный выключатель всех компов и поставить 20 розеток.
31.7.2015, 7:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1061 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Возьмите кабель 2*2,5 (3*2,5) соедините розетки 20 шт (можно "шлейфом") и подключите на автомат 16 А. Все.
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
31.7.2015, 10:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3461 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Возьмите кабель 2*2,5 (3*2,5) Только не 2*2,5, а 3*2,5 Практически все ноутбуки I класса защиты. А автомат лучше C16, а лучше D16. Очень большой пусковой ток будет при взведении автомата, 10 А, даже С10 с первого раза может отваливаться, а со второго уже взводиться. Второй момент, если его каждый день, утром и вечером, не надолго его хватит, для этой цели есть рубильники/разъединители нагрузки на дин-рейку, и рычажные и поворотные. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 31.7.2015, 10:12 -------------------- |
31.7.2015, 10:17
Цитата Очень большой пусковой ток будет при взведении автомата, 10 А То же подумал про пусковой ток , связанный например с зарядом емкостей, но не настолько же чтобы сработал автомат по МТЗ? |
31.7.2015, 10:29
Да лучше просто сделать несколько групп, 2-3 по 16А... Если уж речь об автоматах зашла...
1.8.2015, 2:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 31.3.2014 Пользователь №: 38862 |
Вот они - электрики! )))
автоматы на 10А, отдельная проводка и управляющие модули.... ))))) Я - не электрик, я - микроэлектронщик. В каждом БП от бука, даже в китайском говне, которое собрано по принципу понижающего транса с выпрямителем и стабилизатором напряжения, есть такая штука, как токоизмеритель, который при попытке перегруза вторичной цепи, просто закроет полевик и уйдет в защиту. Это РАЗ. ДВА - в ноуте стоит обычное включение широкоимпульсного модулатора, у которого вход варьируется от 7 до 24В, и есть система защиты, котороая дохнет только от переполюсовки. А теперь по теме... Если вы включите 20 буков в одну розетку, то с учетом все вышеописанных свойств, потребление от 20 буков будет не более, чем требуется. Если на адаптере написано - 90Вт, это вовсе не означает, что он будет качать на полную! На полную вы раскачаете их, если запустите на всех буках от сети фурмарк часа на два... тогда да... можно зафиксировать потребление в 2 кВт. |
1.8.2015, 4:54
Только не 2*2,5, а 3*2,5 Практически все ноутбуки I класса защиты. А автомат лучше C16, а лучше D16. Очень большой пусковой ток будет при взведении автомата, 10 А, даже С10 с первого раза может отваливаться, а со второго уже взводиться. Второй момент, если его каждый день, утром и вечером, не надолго его хватит, для этой цели есть рубильники/разъединители нагрузки на дин-рейку, и рычажные и поворотные. А в чем необходимость каждый день АВ щелкать? -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
1.8.2015, 11:06
Вот они - электрики! ))) автоматы на 10А, отдельная проводка и управляющие модули.... ))))) Я - не электрик, я - микроэлектронщик. В каждом БП от бука, даже в китайском говне, которое собрано по принципу понижающего транса с выпрямителем и стабилизатором напряжения, есть такая штука, как токоизмеритель, который при попытке перегруза вторичной цепи, просто закроет полевик и уйдет в защиту. Это РАЗ. Лет 20 не видел у ноутбуков таких БП ДВА - в ноуте стоит обычное включение широкоимпульсного модулатора, у которого вход варьируется от 7 до 24В, и есть система защиты, котороая дохнет только от переполюсовки. А теперь по теме... Если вы включите 20 буков в одну розетку, то с учетом все вышеописанных свойств, потребление от 20 буков будет не более, чем требуется. Если на адаптере написано - 90Вт, это вовсе не означает, что он будет качать на полную! На полную вы раскачаете их, если запустите на всех буках от сети фурмарк часа на два... тогда да... можно зафиксировать потребление в 2 кВт. да нет в теме про одну розетку. Именно на максимальные нагрузки и расчитывается защита. А в чем необходимость каждый день АВ щелкать? Это я, наверное сам домыслил. Почему-то, прочитав по теме, сразу представил, что речь об учебном компьютерном классе и о желании учителя, гасить всё по окончании занятий. -------------------- |
1.8.2015, 11:15
Совершенно верно.Это учебный класс.А автомат В16 не подойдет для мощности 1700 Вт?Просто такой автомат у нас в наличии.
1.8.2015, 13:40
slonik, ставьте, пойдет
1.8.2015, 15:51
Совершенно верно.Это учебный класс.А автомат В16 не подойдет для мощности 1700 Вт?Просто такой автомат у нас в наличии. Да даже если у Вас старая алюминевая "проводка" 2.5 кв и есть ав В16 -ставьте и не заморачивайтесь,-хоть не по расчетам, но работать будет до Вашей пенсии, а то и дольше... -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
1.8.2015, 18:25
В одном из своих офисных зданий уже проходил В16. Автомат взводится только при вытащенных вилках из розеток, потом по одному подключаются компьютеры. Далее всё работает нормально до тех пор, пока аварийно или планово не отключить питание. При последующей подаче питания практически все автоматы щитов компьютерного питания отключаются. Далее опять танец с
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 14:40 |
