2 страниц V   1 2 >
трансформатор на освещение , как подключается?
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 28.7.2015, 22:27
Сегодня нужно было подключить трансформатор понижающий 220/36 вольт для 3 лампочек в бане и парилке. На трансформаторе 4 клемника болтовых, к которым из трансформатора выходят 4 провода - два толстых сечением около 6 кв мм на глаз и два тонких сечением около 1 кв мм примерно. Куда подключать 220, а куда 36 ни где не написано. Я подумал и решил, что наверно надо к толстым проводам 220 подключить, а к тонким 36. Подключил и в момент включения выключателя произошло короткое замыкание. Вырубило автомат в щитке. Я отключил все провода от трансформатора, прозвонил мультиметром концы, торчащие из трансформатора - два толстых конца показывают между собой короткое замыкание и два тонких между собой тоже показывают короткое замыкание. Не знаю что делать. Завтра в магазин пойдем сдавать его. Специалисты, подскажите как подключить трансформатор правильно.
сообщение 28.7.2015, 22:30
а толстый с тонким прозванивали?
sava_174
Из: Челябинск
Пользователь №: 42539
на тонкие 220 а с толстых снимаете 36, то что там КЗ, так это КЗ для постоянного тока а для переменного его скорее всего нет, пробуйте включать.
сообщение 28.7.2015, 22:33
а чем КЗ постоянного отличается от КЗ переменного?
sava_174
сообщение 28.7.2015, 22:35
Из: Челябинск
ну, я думаю не Вам мне рассказывать про индуктивное и т.д. сопротивления.
суть в чем, цешка когда мерит сопротивление даёт постоянный ток и там действительно может быть "кз"
сообщение 28.7.2015, 22:37
толстые с тонкими нет кз. Значит получается , что я не правильно подключил, нужно было к тонким 220 подключать. Меня еще беспокоит не мог ли он сгореть от моего неправильного подключения? Или это он был бракованый. В магазине хочу сдать и сказать, что он бракованный.
sava_174
сообщение 28.7.2015, 22:42
Из: Челябинск
не думаю что он успел "сгореть"...включаете, мерите напряжение на выходе, если оно в норме то ничего никуда нести не надо.
сообщение 28.7.2015, 22:45
Да уже договорились нести завтра в магазин, придется нести, проверим его там, если у них есть такая возможность. Магазин электротехнический.
А то, что кз на проводах на толстых и на тонких это нормально или нет? Не помню из теории этого момента.
сообщение 28.7.2015, 22:48
Пользователь №: 5663
Ай как не красиво...
Лучше бы в магазине сразу и спросили, куда, что подключать, чем подставлять магазин из-за своих ошибок.
Цитата(Гость @ 28.7.2015, 22:46) *
... это нормально или нет? Не помню из теории этого момента.
Нормально. И в теории тоже нормально. Любой проводник имеет конечное сопротивление. Даже если его смотать в клубок, его сопротивление на постоянке не изменится.
сообщение 28.7.2015, 22:53
Так не я покупал его, надо было мне тоже ехать и спрашивать в магазине куда что подключать.
На сердечник намотана проволока, к одному концу подсоединяется фаза, к другому ноль, и все таки не понятно почему кз не происходит в трансформаторе при правильном подключении, ну да ладно, может пойму когда-нибудь и я это.
сообщение 28.7.2015, 22:56
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 28.7.2015, 22:53) *
... может пойму когда-нибудь и я это.
Пренепременнейше.
сообщение 28.7.2015, 23:09
Спасибо. Будем проверять завтра. Физику почитаю.
сообщение 29.7.2015, 0:04
а если на первичке межвитковое?
сообщение 29.7.2015, 0:05
шахтер
сообщение 29.7.2015, 11:41
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Не удивлюсь если автор темы замерял сопротивление обмоток переключив прибор в самый старший режим на тысячи кОм. А че напряжение больше концы толще, значит и замеряем на мегомах. Читаешь и думаешь ПИ..ПИ...ПИ...Не я понимаю не электрик но ведь в школу то ходил?
sava_174
сообщение 29.7.2015, 14:52
Из: Челябинск
смотря сколько витков в КЗ и сколько витков намотано, 2-3 витка порой не страшно, зависит от кол-ва витков.
Prince
сообщение 29.7.2015, 18:40
Пользователь №: 46152
удалено
Повторение подобных выходок - баня!
Сообщение отредактировал savelij® - 30.7.2015, 0:39
сообщение 29.7.2015, 18:43
и к чему вся эта поэма?
просто Гоша
сообщение 29.7.2015, 19:28
Сообщение #19
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Похоже ему это неважно - главное что-то написать ...
А по теме - очень грустно, что на наших глазах совершается подлог. Человек благодаря своим неразумным действиям портит вещь и нисколько не стесняясь предъявляет претензию магазину.
sava_174
сообщение 29.7.2015, 19:29
Сообщение #20
Из: Челябинск
если в магазине включат и оно будет работать то ничего не вернут (как мне кажется)
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2026, 19:22
