ремонт двигателя болгарки
M@xims
сообщение 26.7.2015, 12:59
Пользователь №: 46248
Всем привет.
Недавно сломалась болгарка. Тестер показал, что сгорел статор. Был куплен и установлен статор аналогичной комплектации (сечение провода 0,2 мм). Якорь остался оригинальный (сечение провода 0,1 мм).
После прогона на Латре (около 100В), было замечено потребление тока в 5А. После 15 секунд работы, статор сильно разогрелся и начал дымится.
Как можно исправить данную ситуацию?
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
rosck
сообщение 26.7.2015, 17:53
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
А якорь точно рабочий? На якоре не было сильного искрения? Двигатель набирал обороты нормально или с этим тоже проблемы?Обмотка статора состоит из двух половин для правильной работы они должны включены согласовано. Поменяйте начало конец одной половины. Дайте маленькое напряжение и посмотрите, что изменилось будет или хуже или лучше.
Сообщение отредактировал rosck - 26.7.2015, 18:00
M@xims
сообщение 26.7.2015, 18:41
На якоре видел только искры от щеток, т.к. поставил новые. Проверил тестером.
между соседними контактами: 0,8-0,9 Ом.
Между одним контактом и другим через несколько штук в промежутке, сопротивление достигало 3,1 Ом. Я так понимаю якорю уже конец?
rosck
сообщение 26.7.2015, 19:07
Ни знаю ка правильно но я проверяю якорь так. По всему кругу проверяю сопротивление на соседних пластинах сопротивление должно быть одинаковое близкое к нулю. После беру провожу измерение между одной пластиной и другими перемещаю щуп от этой пластины по кругу сопротивление должно плавно возрастать до середины а после середины будет назад падать. Если если результаты другие якорь не годный. Проверти все контакты по кругу.
M@xims
сообщение 26.7.2015, 20:40
А что насчет дросселей? Я взял ферритовые кольца оригинальные. если раньше на них умещалось колец 5, 6. То сейчас из-за толщины провода из нового статора, я смог накрутить только два витка. может в этом проблема?
Исходя из вашего алгоритма, получается что у меня якорь рабочий.
Нет. не плавно. Примерно с 5 вольт двигатель начал гудеть. Начиная с 20 вольт , я крутанул пальцем и он завертелся. И скорость естественно зависела от подаваемого напряжения.
Поменял. Якорь вообще не смог крутиться. То его тянула в одну сторону, то в другую. Потребление тока осталось таким же большим.
rosck
сообщение 27.7.2015, 4:45
Феритовые кольца и конденсатор для подавления помех. Двигатель будет работать и без них. Первый вариант подключения был правельный. Скорее всего статор не подходит к якорю. Если провод толще то и витков уложено меньше.
makeevandrey
сообщение 28.7.2015, 20:34
Пользователь №: 46263
попробуй заменить либо якорь,либо статор!
Dubeckiy
сообщение 28.7.2015, 21:21
Пользователь №: 8017
А направление вращения якоря соответствует требуемому?
Если нет то попробуйте поменять местами провода подключаемые к щёткам, иногда помогает .
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
ALXLIST
сообщение 29.7.2015, 11:00
Из: РФ
Пользователь №: 25384
M@xims , а L- метр есть? Коллектор надо им мерять, просто сопротивление очень маленькое, и если межвитковое в коллекторе R- метром не вызвонишь!
Dubeckiy
сообщение 31.7.2015, 21:03
Купить новый статор + новый якорь... лучше новая болгарка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2026, 21:45
