Тема закрытаОткрыть тему
Мм дваа резистора на 14Ом и 1200Ом включены последовательно
Prince
сообщение 24.7.2015, 19:50
Пользователь №: 46152
Подключили к нагрузке у первого резистора мощность 40w у второго тоже 40w, напряжение сети 220v узнать ампераж каждого резистора? icon_smile.gif
сообщение 24.7.2015, 20:06
нагрузка 40Вт имеет свое сопротивление. Сопротивление (правильно резисторы) бывает разное, линейное не линейное и ещё...
приведите схему к общему сопротивлению на каждой нагрузке, найдите общий ток, потом его распределение в обратном соотношении на нагрузках и резисторах к которым они подключены... Продолжать или хватит?
узнать ампераж каждого резистора? у резисторов основными характеристиками являются Омы и ваты - мощность рассеивания.
если это будут лампочки накаливания по 40Вт то вам сложней будет произвести расчеты без прямого измерения. icon_lol.gif
haramamburu
сообщение 24.7.2015, 20:21
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
сообщение 24.7.2015, 20:29
Пользователь №: 5663
Принц. Вам второе предупреждение.
После третьего отправлю в баню... там можно и учебник по физики 10 класса полистать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2026, 13:44
