вопросы ОДН и заземление |
21.7.2015, 15:20
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.7.2015 Пользователь №: 46201 |
Есть двухэтажний МКД на 18 квартир.
ОДН выходит 800-1000квт.ч потребление 2-х комнатной квартиры 300 кв.ч. Подскажите какие меры принять для выявления "воровства", потерь и т.д дом старый 86 г. при включении потребляющих вещей свет притухает какбуд-то сварку кто пользует. подскажите как лучше все проверить - обращаться в фирмы или искать толкового электрика. Ук -нет. И еще вопросец по заземлению - заземления в щите нет, вода со скважин и люди туда выводят землю (вбивают штыри) это нормально и правильно? думаю делать так себе или нет. стоит выкапывать и перекладывать провода? спасибо |
21.7.2015, 16:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
21.7.2015, 16:41
Это так и происходит в 20-х числах. Женщина ходит по квартирам и ОДПУ
21.7.2015, 16:44
21.7.2015, 16:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23348 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
сколько в сумме потребляют квартиры? сколько потребляет весь дом по общедомовому счётчику?
21.7.2015, 18:09
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 597 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 |
Цитата ОДН выходит 800-1000квт.ч У меня ОДН на весь 80-ти кв. дом выходит 700-750кВтч зимой и 300кВтч летом. До этого было 2-4тыс.кВтч. Заставил всех поменять счетчики и лично убрал все хитроумные подключения. |
21.7.2015, 21:18
у нас счетчики только на 1 этаже на лестничной клетке, на втором они в квартирах.
нашел только один 2,5/ надо организовать осмотр счетчиков в квартирах, но заставить менять может только сбыт? Суммарное потребление 3478 квт.ч. Общедомовое потребление 4360 квт.ч. (показания ОДПУ 2035) ОДН 882квт*ч |
21.7.2015, 21:39
21.7.2015, 22:06
Ук -нет. а что есть? (показания ОДПУ 2035) это что? если есть возможность - выносите счётчики из квартир если счётчики индукционные - меняйте на электронные сделайте так, чтобы к счётчикам не было доступа -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
22.7.2015, 9:40
а что есть? это что? если есть возможность - выносите счётчики из квартир если счётчики индукционные - меняйте на электронные сделайте так, чтобы к счётчикам не было доступа Никакого управления нет, типо не посредственное но всем пофиг, и сейчас от 12 квартир ук или тсж должно быть. это строка из квитанции присланной энергетиками. Некоторым людям только повтыкали СО 505 Думаю пробивать вынос счетчиков будет сложно, надо думать. Была хоть бы УК чтоб можно было их долбить этим. А по заземлению, как быть? Сообщение отредактировал Blizzard - 22.7.2015, 13:31 |
22.7.2015, 14:39
по земле - не нормально. нужно делать контур на весь дом
22.7.2015, 17:57
Цитата Думаю пробивать вынос счетчиков будет сложно, надо думать Размещение счетчиков должно быть предусмотрено в проекте дома. Если в квартирах предусмотрено не было, значит должен быть разрешающий документ на перенос в квартиру. |
23.7.2015, 10:22
еще бы знать где этот проект. но судя по всему так и было задумано
помогут противомагнитные пломбы? или опечатать внутриквартирные щитки на открытие. |
23.7.2015, 10:40
еще бы знать где этот проект. но судя по всему так и было задумано помогут противомагнитные пломбы? или опечатать внутриквартирные щитки на открытие. Для начала проверить правильность включения счетчиков (отсутствие перефазировки), затем проверить правильность работы счетчиков, только потом опечатать. Однако, если в квартире потребуется выключить/включить автомат, то пломба со щита будет сорвана. Подвал проверить, нет ли там подключений. т.е. нужен полный аудит. Сообщение отредактировал Dimka1 - 23.7.2015, 11:31 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.7.2026, 9:11 |
