УЗО не срабатывает при замыкании на воду , УЗО, проверка |
20.7.2015, 19:07
а нет этому названия в современных НД, но то что требованиям TN-C не удовлетворяет - факт А это чем не удовлетворяет: ПУЭ, "1.7.3. ... система TN-С - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении (рис. 1.7.1);... "? |
20.7.2015, 19:09
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
razread, Интересно на какую глубину автор вопроса закопал своё местное заземление для организации системы ТТ? Он вроде написал что живет на ДЕВЯТОМ этаже.
20.7.2015, 19:14
Цитата А это чем не удовлетворяет: ПУЭ, "1.7.3. ... система TN-С - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении (рис. 1.7.1);... "? пуэ одним этим пунктом не ограничено, читаем 1.7.131-132 и проверяем соответствие Цитата Смысл той шепотки для именно этой темы? Или вы думаете я сам не догадываюсь что соль повысит электропроводимость воды? да это я так, просто для интереса, думал, вы эксперимент проведете и о результатах отпишетесь... |
20.7.2015, 19:21
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
razread, Интересно на какую глубину автор вопроса закопал своё местное заземление для организации системы ТТ? Он вроде написал что живет на ДЕВЯТОМ этаже. Ну так я и ничего не говорил про местное заземление. Я просто намекнул ему чтоб развить мысль о срабатывании УЗО, что если сопротивление естественного заземления бойлера через воду и крепёж пройдёт по параметрам указанным в ПУЭ, то УЗО сработает, а если нет, то и при пробое ТЭНа УЗО будет продолжать работать во включённом положении. |
20.7.2015, 23:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 19.7.2015 Пользователь №: 46179 |
П.С. И ещё нужно добавить что если вы жёлто зелёный проводник в этажном щитке не намерены подключать, то и в розетках его отключите, потому что со всех работающих приборов в доме на вашей "земле" будет наводится хороший потенциал. Проверяется элементарно включаете компьютер и индикатором проверяете на заземляющем контакте в любой розетке. Спасибо, да, по поводу розеток тоже подумал. Не думал о компьютерах и прочей электронике, подумал о более простом примере: если, например. будет пробой с фазы на корпус включенного утюга, то этот потенциал пойдет по всей линии розеток на желто-зеленый, и, коснувшись, например холодильника, могу получить разряд тока? А на этой линии обычных розеток в комнате и кухне у меня ведь вообще УЗО нет! Надо ставить? Или во всех розетках поотключать землю? |
21.7.2015, 0:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3549 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Нет, надо желтозелёный проводник посадить на PEN-шину в этажном щитке. Тогда, при к.з. фазы в утюге на корпус, просто сработает автомат розеточной линии по сверхтоку.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 21.7.2015, 0:06 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 4:53 |
