3 страниц V  < 1 2 3 >
Как узнать вольтаж лампы если не знаешь не ваттов не ампер
Prince
сообщение 22.7.2015, 21:14
Сообщение #21
Пользователь №: 46152
Цитата(Viktor2004 @ 22.7.2015, 0:21) *
36В нет, ЛАТРа нет, фотографии нет, ничего нет. Как узнать?
Только тут Вам смогут помочь http://www.magecam.ru/forum_ekstrasensov
Могу выложить фотографию матовой лампы icon_smile.gif Последовательно не получится мало мощная лампа сгорит. Если две лампы по 220 то напряжение будет 110V и мощность поровну. 36V и 220V сгорит icon_biggrin.gif
сообщение 23.7.2015, 11:22
Сообщение #22
Пользователь №: 9143
2. С чего это вдруг ?
Есть данные с лампочки 40 Вт на 24 В. Rхол.=3,6 Ом, Rгор.=14 Ом
Лампочка 40 Вт на 220В. Rхол.=96,4 Ом, Rгор.=1200 Ом
начальный Iхол.=220/(3,6+96,4)=2,2 А
напряжение распределится соответственно - 7,92 В и 212,08 В
в горячем виде 0,18 А, 2,52 В и 217,5 В
Реально лампа на 220 есть токоограничивающий элемент, лампа на 24 будет на много холоднее и даже 2,5 В на ней не упадет
Prince
сообщение 23.7.2015, 20:39
Сообщение #23
Сообщение отредактировал savelij® - 23.7.2015, 21:26
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
сообщение 24.7.2015, 9:44
Сообщение #24
Цитата(Prince @ 23.7.2015, 20:39) *
И что в этом веселого ? что не так ?
R=U*U/P
Rн(гор.)1=24*24/40=14,4 Ом
Rн(гор.)2=220*220/40=1210 Ом
Prince
сообщение 24.7.2015, 17:36
Сообщение #25
R=U*U/P
220v/14,4Ом=15,277777778a; может я ошибаюсь но 24v/14,4Ом=1,66a так что больше 15,277777778a или 1,66a?
220v/1210Ом=0,181818182a icon_smile.gif
сообщение 24.7.2015, 17:42
Сообщение #26
Пользователь №: 5663
Вам предложили последовательное соединение двух ламп в сеть 220В. Так это и берите за основу расчётов, а не просто циферки в периоде считайте.
И ещё.
Дабы не было вопросов.
Теме с таким содержанием нечего делать в разделе теории.
Это всё уровень школьной программы, а посему переношу к чайникам.
Prince
сообщение 24.7.2015, 17:52
Сообщение #27
Ну не знаю) Какой ток будет на лампочке в 24v? если подключили к 220v?
Гость_Гость сочуствующий_*
сообщение 24.7.2015, 17:56
Сообщение #28
Уважаемый "savelij®"! Может лучше совсем убрать? Ну не о чём дискуссия, тем более у ТС уже было предупреждение о неподобающем поведении на сайте.
Prince
сообщение 24.7.2015, 18:00
Сообщение #29
Какой ток будет? у 24V лампочки?
rosck
сообщение 24.7.2015, 18:23
Сообщение #30
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Вы бы занялись делом подключили и померили. Вам лампочку на 24в советуют подключить последовательно через лампочку рассчитанную на 220. Отчего она сгорит если лампа на 220 вольт ограничит ток не более ампера (лампа 100-200вт ).
Prince
сообщение 24.7.2015, 18:28
Сообщение #31
Мм она первой в схеме стоит))
сообщение 24.7.2015, 18:33
Сообщение #32
Может лучше совсем убрать? Ну не о чём дискуссия....
Возможно, в этом есть смысл.
Тем более, если дальше вопросы будут задаваться в том же русле, что и последний...
А хоть и второй... они же последовательно включены.
На этом предлагаю с детскими вопросами завязать.
Prince
Сообщение #33
Я знаю ноо вы так и не ответили Какой ток будет на лампочке в 24v? если подключили к 220v? Последовательно)
Сообщение отредактировал Prince - 24.7.2015, 18:37
сообщение 24.7.2015, 18:36
Сообщение #34
А я и не собирался считать его.
Сами нарисуйте две последовательные нагрузки (ЛН 24В и ЛН 220В) и считайте...
Prince
сообщение 24.7.2015, 18:38
Сообщение #35
Я чайник и не знаю как правильно. Скажите как правильно? И формул не знаю)
rosck
сообщение 24.7.2015, 18:43
Сообщение #36
Ток будет меньшим чем у лампы 220 включенным напрямую. Меньше 0.45А у 100вт и меньше 0,9А у 200 Вт.
Достаточно?
Prince
сообщение 24.7.2015, 18:58
Сообщение #37
Хм)) Последовательно две лампы 24v и 220v в роли сопротивления будет лампа на 220v.. ? icon_smile.gif
сообщение 24.7.2015, 19:06
Сообщение #38
В роли сопротивления будут обе лампы. Они этим сопротивлением являются по своей природе.
Вы книжку по физике не желаете открыть и почитать, прежде чем на форуме писать?!
Prince
сообщение 24.7.2015, 19:16
Сообщение #39
Подключили в сеть 220v
сообщение 24.7.2015, 19:23
Сообщение #40
ЛН220 будет светить, ЛН24 очень слабо...
Теперь всё?
Троллинг закончен?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2025, 19:33
