Вращающий момент двигателя , определить |
14.5.2015, 22:13
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.5.2015 Пользователь №: 45402 |
Определить величину вращающего момента М, если скорость вращения якоря п=1000 об/мин, затраченная мощность Р1 = 5кВт, к.п.д.=90%
Подскажите, пожалуйста, нашел онлайн калькулятор, получилось 47 Ньютон*м2, но по приведенной там формуле у меня получается другое значение, около 5, так какой же момент, хотябы формулу узнать,спасибо. |
14.5.2015, 23:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23308 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
что за формула там?
14.5.2015, 23:49
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Определить величину вращающего момента М, если скорость вращения якоря п=1000 об/мин, затраченная мощность Р1 = 5кВт, к.п.д.=90% Подскажите, пожалуйста, нашел онлайн калькулятор, получилось 47 Ньютон*м2, но по приведенной там формуле у меня получается другое значение, около 5, так какой же момент, хотябы формулу узнать,спасибо. M=P/w w-угловая скорость, рад/c P-Полезная мощность, Вт Сообщение отредактировал Dimka1 - 14.5.2015, 23:54 |
15.5.2015, 6:37
1000 об/мин = 104,72 рад/с
(5000/104,72)*0,9= 42,97 ps 0.9 это КПД (90%) Цитата но по приведенной там формуле у меня получается другое значение, около 5 Всегда следите за единицами измерения в формулах! Сообщение отредактировал Sinus - 15.5.2015, 6:40 |
15.5.2015, 14:12
Спасибо!
Во втором посте, где написали формулу, там написано p - полезная мощность. Именно полезную брать или полную? С полной 5000\104.72=47.7 , а с полной 4500\104.72=42.97 Сообщение отредактировал zolotooy - 15.5.2015, 15:40 |
15.5.2015, 18:44
5.8.2015, 18:49
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 3.8.2015 Пользователь №: 46305 |
это грубо говоря сила, с которой двигатель крутит коленчатый вал. Соотносится он с мощностью так:
N=Mn, мощность двигателя есть момент умноженный на обороты. |
5.8.2015, 19:44
Текстовая версия | Сейчас: 3.6.2026, 12:54 |
