Галогенки 12В последовательно
сообщение 16.7.2015, 14:55
Нужно подсветить сцену в клубе. В потолке врезаны 12 вольтовые точечные светильники. На электронные трангсформаторы (их потребуется много) председатель денег не дает. Можно соедиинить лампочки последовательно как в гирлянде, чтобы без трансформатора?
Dimka1
сообщение 16.7.2015, 15:10
Пользователь №: 29924
можно
DANTIST
сообщение 16.7.2015, 15:12
Пользователь №: 8733
А чего не поставить обычный транс? Мощный потребуется, конечно. Сколько планируется лампочек?
Если последовательно, то штук по 22-24. Смотря, какая сеть. Плохо только, если одна перегорит, то погаснет вся гирлянда. А напряжение не сильно плавает? Когда, например, начинается дойка на ферме. Или всех коров поели?
А чего потребуется много эл. тр-ров? Есть трансы до 300 ВА. Наверно и поболее бывают.
сообщение 16.7.2015, 15:33
Обычный - это какой? Есть от телеков но он на 6В, а галогенки 12. Напряжение плавает не сильно, вечером снижается только. Лампочек 50шт
DANTIST
сообщение 16.7.2015, 16:22
Обычный - я имел ввиду железный, не электронный. Впрочем, если есть желание, могу дать схему электронного на 100 ВА. Не сложная, относительно.
С трансом оно безопаснее, конечно. Отвяжешься от сети.
Каждая лампочка 20 Вт. От телеков я встречал самый большой транс на 320 ВА. Т.е. можно повесить до 15 лампочек впараллель. Но это максимум. Будет транс сильно греться. Можно взять ЛАТр на 9 А и мотнуть сверху обмотку вольт на 11 при максимальном напряжении сети под нагрузкой. Но опять же, где-то его нужно взять... Не, с железным трансом плохо. Обмотку расчитаешь для 50 ламп, по мере сгорания ламп, нагрузка начнет уменьшаться и выходное напряжение начнет расти, что повлечет более быстрое догорание оставшихся ламп. Плохо... Хотя транс на ЛАТре имеет более жесткую выходную характеристику, по сравнению с ШЛ, ПЛ или Ш.
Я бы собрал две гирлянды по 25 лампочек последовательно и в сеть. А какое обычно напряжение в сети? Мин, макс?
Будут несколько слабовато светиться, зато дольше проживут. Если будут совсем слабо светиться, несколько ламп в гирлянде придется запараллелить.
А там решай сам. Это лишь рекомендации.
Сообщение отредактировал DANTIST - 16.7.2015, 16:23
Volt380
сообщение 16.7.2015, 23:01
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
надо было лампы на 220 брать..
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 20:36
