![]() Противокражная система , система, устанавливаемая в магазинах, в ТЦ |
Гость_Гость_Игорь_*_* |
Гости ![]() |
Здравствуйте, уважаемые знатоки!
В качестве антикражной системы выступает система радиочастотной технологии(это я уже сам нарыл в инете). Есть необходимость сделать так, чтобы эта самая система срабатывала при нажатии кнопки на брелке. Для этого есть много транспондеров и сами ворота) Если я правильно понимаю, нужно вынуть контур(или катушку) из транспондера(алларма), разомкнуть его и поместить в поле действия антенн(ворот), после чего научить его замыкаться, нажимаю на ту же кнопку брелка. Надеюсь, доступно изъясняюсь). помогайте! =) |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 ![]() |
Примерно так. Само собой, никаких проводов от контура торчать не должно. То есть, припаять контакты контура к реле, и таким образом управлять.
Может что и получится. |
Гости ![]() |
супер! а теперь, посоветуйте какие-нибудь реле с пультом)
От люстры, с небольшими переделками (отсоединить фазный проводник от реле).
И еще - если система не требует точного изотовления контуров, в стиле "примерно попали на частоту ±10%", то идея с размыканием контура может не сработать. Сообщение отредактировал Lasser - 16.7.2015, 22:09 |
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2025, 4:47 |
