Подземный ввод в дом
STOUN
сообщение 15.7.2015, 16:28
Пользователь №: 46087
Уважаемые господа, я тут разбираюсь потихоньку, как оборудовать ввод в дом электрического тока.
Нашел инструкции здесь:
Хочу делать подземное заземление. На выходных съезжу промеряю расстояние и нарисую схему.
У меня сейчас на столбе у участка висит щиток, там установлен автомат abb c50, что означает, насколько я понимаю, что в моем распоряжении 11 кВт мощности.
В автомат заведен СИП на 16 квадратов.
1. Сейчас у меня заведено 1 фаза, но в обозримом будущем вполне вероятно, что будет 3 фазы (15 кВт).
Я так думаю, что нужно просто сейчас заложить дополнительный кабель на 2 фазы.
Получится, делаю 1 двужильный кабель с расчетом на 11 кВт мощности и 1 двужильный кабель с расчетом на 5 кВт.
с использование медного кабеля это означает, что использую 1 медный двужильный кабель на 6 квадратов (11 кВт) + 1 медный двужильный кабель на 2,5 квадрата (на 6,6 кВт)
второй кабель пока не будет использоваться.
2. Кстати, думаю, может, заодно прокинуть витую пару?
3. И еще вопрос - просто думаю в пластиковой трубе проводить кабель - можно как-то туда потом еще дополнительно провода засовывать? М.б. проволоку засунуть и потом когда надо будет еще кабель засунуть - привязать к проволоке и аккуратно протащить?
4. "Кабель может быть любой (ВВГ, АВВГ, бронированный ВбБШв)"
5. Теперь вопрос по выбору трубы
Хоть в инструкции написано, что ВбБШв в грунт можно укладывать и без трубы, я думаю, таки куплю трубу.
использовать, думаю, буду "техническую трубу"
технически как лучше протянуть кабели? вначале смонтировать трубы с проволокой внутри - и протянуть кабели, вытянув проволоку, или вначале протянуть кабели, а потом уже скрепить трубы?
Причина редактирования: ссылки удалены
Сообщений в этой теме
- STOUN   Подземный ввод в дом   15.7.2015, 16:28
- - с2н5он   1. не мудрите, кладите сразу для 380 4. в трубе ВВ...   15.7.2015, 16:49
- - шахтер   Слишком много ненужных буковок. Ну зачем мне цены ...   15.7.2015, 16:52
- - STOUN   Цитата(с2н5он @ 15.7.2015, 16:49) 1. не м...   15.7.2015, 17:31
- - с2н5он   1. четырехжильный кабель 2. да ради бога, можете е...   15.7.2015, 19:15
|- - Олега   Цитата(с2н5он @ 15.7.2015, 19:15) 4-х жил...   15.7.2015, 20:47
|- - с2н5он   Цитата(Олега @ 15.7.2015, 21:47) Не малов...   15.7.2015, 22:00
|- - Олега   Цитата(с2н5он @ 15.7.2015, 22:00) шо тако...   16.7.2015, 10:11
- - razread   Бросайте АВБбШв 4х16 (алюминиевый) под землю и не ...   15.7.2015, 19:51
- - Искра   Все-таки (мне кажется...),-Вам поможет только квал...   15.7.2015, 21:04
- - Мастер Джу   Цитата(Искра @ 16.7.2015, 1:04) Все-таки ...   15.7.2015, 21:49
- - savelij®   Цитата(STOUN @ 15.7.2015, 16:28) ... я ту...   15.7.2015, 22:06
|- - STOUN   Цитата(savelij® @ 15.7.2015, 22:06) STOUN...   15.7.2015, 22:34
|- - savelij®   Цитата(STOUN @ 15.7.2015, 22:34) уточните...   15.7.2015, 22:39
- - с2н5он   ну так запрета на до 16 на совмещение нет или есть...   16.7.2015, 10:48
|- - Олега   Цитата(с2н5он @ 16.7.2015, 10:48) 1. ну т...   16.7.2015, 13:32
|- - с2н5он   Цитата(Олега @ 16.7.2015, 14:32) А до - н...   16.7.2015, 15:53
|- - Олега   Цитата(с2н5он @ 16.7.2015, 15:53) это Ваш...   16.7.2015, 16:27
- - STOUN   Пока не съездил - хочу уточнить. если бы у меня бы...   16.7.2015, 11:51
|- - шахтер   Цитата(STOUN @ 16.7.2015, 12:51) Пока не ...   17.7.2015, 7:36
- - FRAER   Цитатаоднофазных по ПУЭ вообще никак - п.1.7.132ну...   16.7.2015, 15:56
- - с2н5он   мой взгляд, что ПУЭ не запрещает 4 и 6   16.7.2015, 16:31
- - Олега   Хозяин-барин.. Россия - демократическая страна, ка...   16.7.2015, 16:36
- - с2н5он   с какою елью писано - не ко мне, почему тогда защи...   16.7.2015, 18:22
- - Олега   Написано четко - функции разрешено совместить толь...   16.7.2015, 18:44
- - с2н5он   просто не понимаю, почему 16 можно, а 10 нельзя? в...   16.7.2015, 19:00
|- - Олега   Цитата(с2н5он @ 16.7.2015, 19:00) просто ...   16.7.2015, 22:12
- - STOUN   Спасибо всем за ответы! выкладываю схему и фот...   19.7.2015, 13:56
- - Гость сочувствующий   Уберите автоматический выключатель с ноля (N на ко...   19.7.2015, 15:34
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 19.7.2015, 15...   19.7.2015, 16:33
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 19.7.2015, 16:33) Неужто с...   19.7.2015, 16:58
- - Олега   Тот (с синим) провод - один из двух, заведенных в ...   19.7.2015, 21:03
- - FRAER   ЦитатаА если разделение выполнено ДО щитка, допуст...   20.7.2015, 8:15
- - Гость_Александр_*   Подскажите,кабель вббшв 3на 6,для ввода в дом дост...   16.7.2019, 0:29
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Александр_* @ 16.7.2019, 0:2...   16.7.2019, 7:36
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 16.7.2019, 7...   16.7.2019, 13:41
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 16.7.2019, 13:41) ... Цита...   17.7.2019, 18:40
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 17.7.2019, 18...   17.7.2019, 19:50
- - просто Гоша   Тему вы нашли к которой прилепиться можно - это хо...   16.7.2019, 7:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 9:53
