КТП в садоводстве |
КТП в садоводстве |
15.7.2015, 14:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Есть КТП с трансформатором 160кВА. От КТП отходит 6 линий 220В на домики. Ну сделано так, и переделывать никто не будет!.
Стояли автоматы 160А с двумя запараллеленными полюсами!!!!!!!!!! Т.Е защиты вообще нет. Электрик с председателем СНТ просят поставить в РУ-0,4кВ 6 однополюсных автоматов типа ВА47-100. По току КЗ эти автоматы пройдут (4,5кА). Но, если честно, я чего-то колеблюсь по поводу установки именно серии ВА и ей подобной. Нужен совет!!!!!!! Сообщение отредактировал ЛЕША - 15.7.2015, 14:35 |
15.7.2015, 14:35
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
в чем проблема-дешево ,работать будут .
15.7.2015, 14:36
ez81 Да это понятно. Просто никогда не видел такой компоновки. Сами вы поставили бы?
Сообщение отредактировал ЛЕША - 15.7.2015, 14:38 |
15.7.2015, 15:22
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Ну формально они УХЛ4. Так что если в шкафу есть подогрев, то наверное можно, единственное что может быть не именно такую марку, но модульные на 100А. Хотя вот странно, что пишут диапазон температур -40 +40, но при этом категория размещения 4, а не 3.
У КЭАЗ на модульные УХЛ3. |
15.7.2015, 15:32
Pantryk, смущает п.1.3 - бытового назначения. |
15.7.2015, 17:00
Это пункт чего?
15.7.2015, 17:04
стоит масса .
15.7.2015, 17:20
А, понял. Я вообще смотрел OptiDin ВМ125.
Вообще бытового назначения - предназначены для использования не обученным персоналом. К ним более жесткие требования, чем к промышленным. Для одного и того же выключателя, маркированного как для быта отключающая способность будет указана в квадратике например как 6кА, но по пром это будет 10 кА. |
17.7.2015, 15:29
Соратники! Советов нет?
Запросил ТЗ на ревизию КТП. От заказчика пришёл ответ (по телефону): 6 отходящих линий 220В. Сообщение отредактировал ЛЕША - 17.7.2015, 15:55 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2026, 10:02 |
