9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
Полезные советы по договору технологического присоединения , ПП 861 от 27.12.2004
Valerapol
сообщение 15.10.2015, 23:22
Сообщение #131
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
п.17 Включение в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети, за исключением расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка заявителя, не допускается.
(в ред. "Постановления" Правительства РФ от 30.09.2015 N 1044)
Свежие изменения правил. Настаивайте на пересмотре цены техприсоединения на основании этого пункта.
Сообщение отредактировал Valerapol - 15.10.2015, 23:23
ORGANIZM®
сообщение 16.10.2015, 6:58
Сообщение #132
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506
Так, эти изменения касаются же только случаев, оговоренных Правилами, в частности для заявителей, объекты которых находятся в 300 метрах от объектов сетевого хозяйства....Верно?
А у меня сейчас ситуация следующая...Эта потребительская ТП присоединенена по высокой к близлежащей проходной ТП..... Ну а в новых ТУ сети пишут прокладку линии от РП и объясняют, что типа для 30 кВт устраивала и прежняя схема, а вы хотите ж 150 взять...... Тогда только от РП, находящегося в 1,9 км....плюс три прокола под дорогой с закладкой гильз, плюс замены ячеек, рубильников, выключателей....всего того, короче, что нашлось в Гранд-сметеicon_wink.gif)))))) Вокруг КТП предприятия - развитый район. Буквально несколько ТП с удаленностью до 300 метров. А в ТУ пишут строить линию от РП.... Что с этим делать-то? Вообще, считаю мероприятия навязанными, только пока не знаю, как отбиться от мили.
ПС. Кстати, что означает вот это: ", за исключением расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка заявителя, не допускается."? СО как раз и пишет в техусловиях - проложить высоковольтную линию от РП до ТП заявителя. Или не так читаю скрижали? Переведите с языка орденоносца-Премьера на доступный?
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 16.10.2015, 7:22
Valerapol
сообщение 16.10.2015, 9:17
Сообщение #133
Сейчас получается, что СО пытается получить деньги на развитие существующей инфраструктуры - существующая линия 6-10 кВ. Уже нет разницы где граница ГБР на ТП или на РП. Расстояние до объектов сетевого хозяйства 0 м - объекты заявителя подключены.
ORGANIZM®
сообщение 16.10.2015, 11:04
Сообщение #134
Из: Новороссийск
Цитата(Valerapol @ 16.10.2015, 9:17) *
Сейчас получается
Где ж на этом форуме чертова кнопка благодарности?! Хорошо, не лайка, а обычной благодарности одного человека - другому за помощь в трудную минутуicon_wink.gif)))
сообщение 16.10.2015, 16:28
Сообщение #135
ORGANIZM®
сообщение 17.10.2015, 8:23
Сообщение #136
Из: Новороссийск
Цитата(с2н5он @ 16.10.2015, 16:28) *
Та нет у меня литературного таланта хорошие слова правильно сказать. Да и стыдно выразицо вслух. А кнопочку бы ткнул......и у человека бы засветилась звезда благодарности пользователя в профиле или под аватарой (лучше под аватарой). И все б видели - идет по улице полезный человек, заслуженный орденаносец, снискавший уважение граждан. icon_wink.gif
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 17.10.2015, 8:24
сообщение 17.10.2015, 8:48
Сообщение #137
Пользователь №: 9143
На proekt.by это называется Репутация. Где-то видел медальки, ордена.. icon_smile.gif Однако бывает, человек только думает, что получил дельный ответ. Субъективно все это..
Сообщение отредактировал Олега - 17.10.2015, 8:51
сообщение 17.10.2015, 11:33
Сообщение #138
Пользователь №: 5663
Спасибки и ордена лучше обсуждать в разделе "О форуме".
Вероятно поэтому, админ так и решился внедрять "ордена" на форуме... ибо и статусы (особенно VIP) вызывают сомнения.
Оффтоп закрываем. Теперь только по теме.
ORGANIZM®
сообщение 30.10.2015, 14:17
Сообщение #139
Из: Новороссийск
Всем привет. Свежак выкладываю. Вкратце.... У заявителя, предприятия - своя ТП двухтрансформаторная, 2*400кВа, разрешенная мощность по договору - 300кВт. Он обратился с заявкой на увеличение мощности на 150 кВт..... Прислали ТУ и проект Договора технологического присоединения на сумму чуть более 11 млн. Кабели высоковольтные, 3 штуки - были ранее проложены за счет средств предприятия сетями..... и переданы на баланс сетей, т.к. сети так хотели. Я составил примитивный мотивированный отказ..... Прошу глянуть документы....может я в чем-то не прав? Благодарю за любые комментарии.
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 30.10.2015, 14:26
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________________________.doc ( 23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 995
Valerapol
сообщение 30.10.2015, 15:57
Сообщение #140
В мотивированном отказе обязательно сослаться на п. 17 Правил технологического присоединения и приложить расчет пропускной способности КЛ 6 кВ, выполненного специализированной организацией. Думаю любая проектная контора сможет сделать расчет.
Надеюсь после ввода в эксплуатацию КЛ у заявителя остались какие-нибудь документы по технической части, на основании которых можно сделать расчет (лучший вариант - проект на ТП и КЛ 6 кВ).
P.S.: На будущее в акт ГБП обязательно вписать величину установленной мощности. Желательно в размере трансформаторной мощности - 800 кВА. Будет легче при необходимости увеличить разрешенную мощность вплоть до 700 кВт при коэф. мощности 0,87.
Сообщение отредактировал Valerapol - 30.10.2015, 16:04
сообщение 30.10.2015, 16:06
Сообщение #141
не совсем понял откуда 11 лямов - последняя миля?
а СО оптимисты - 20415 год
ORGANIZM®
сообщение 30.10.2015, 16:48
Сообщение #142
Из: Новороссийск
Да фик их знает, милей они это считают или как-то иначе, только по пять раз брать с клиента за одно и то же - это нонсенс.
т
сообщение 30.10.2015, 23:55
Сообщение #143
я про озвученные лямы и отсутствие в приложеных документах
ORGANIZM®
сообщение 31.10.2015, 6:57
Сообщение #144
Из: Новороссийск
Они расчет никогда не прикладывают к договору. Видимо, только по запросу делают, а первоначально считают по максимуму. Если выгоднее по ставке за мощность, значит выбирают его....если по стандартизованным - значит соответственно.
ORGANIZM®
сообщение 31.10.2015, 8:52
Сообщение #145
Из: Новороссийск
Цитата(Valerapol @ 30.10.2015, 15:57) *
1.В мотивированном отказе обязательно сослаться на п. 17
2.P.S.: На будущее в акт ГБП обязательно вписать величину установленной мощности.
Благодарю.
сообщение 31.10.2015, 9:37
Сообщение #146
обратно не понял, как это , если ссылаются на постановление/решение, да и просто цена вопроса должна быть видна как получена
ORGANIZM®
сообщение 2.11.2015, 8:29
Сообщение #147
Из: Новороссийск
Нет. Всё не так. Сетевая организация обязана предоставить договор на техприсоединение. В договоре должна быть указана цена. Если заявитель не осуществил выбора методики расчета, значит СО сама выбирает метод......и предоставляет договор заявителю, с ценой, рассчитанной ими в соответствии с одним из вариантов Методических указаний. Расчет выдают по запросу (вероятно). Я не знаю, обязаны ли они предоставлять расчет подробный, но происходит всегда так, как я говорю. Договор с ценой,.....счета на оплату, разбитые, например на год, плюс акты выполненных работ. Это всё, что входит в пакет документов. Возможно, если заявитель не подписал Договор с первого захода, после мотивированного отказа СО предоставит полный расчет, т.к. должны ж быть какие-то сметы к договору.....
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 2.11.2015, 8:31
Ant29
сообщение 26.5.2017, 9:35
Сообщение #148
Пользователь №: 29170
Коллеги, может кто подскажет. Технологическое присоединение было осуществлено в 2016г. на объект мощность 3МВт на собственника №1. Объект разделен на два с двумя разными собственниками. У собственника №2 400кВт (подверждается проектом), обособленное ГРЩ, НО от сетей собственника №1. Как правильно переоформить АТП, ведь получается, что собственник №2 подсоединён опосредованно. До 2015 г. оформил бы акт разграничения между собственниками и оформил бы, сейчас насколько понимаю, так нельзя.
100778
сообщение 1.6.2017, 20:44
Сообщение #149
Пользователь №: 16689
Можно, только для чего тебе АТП нужен ?
Ant29
сообщение 1.6.2017, 22:55
Сообщение #150
Каждому свой договор энергоснабжения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 23:47
