Полезные советы по договору технологического присоединения , ПП 861 от 27.12.2004
ORGANIZM®
сообщение 14.7.2015, 12:32
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506
Всем привет. Дано: Заявитель - физическое лицо получил и выполнил договор на технологическое присоединение нежилого здания, находящегося у него в собственности с максимальной разрешенной мощностью 100 кВт. В ТУ прописали установку КТП с фразой "мощность трансформатора определить при проектировании". Проектировщик по просьбе заявителя вбил в проекте 400 кВа. СО проект согласовала и заявитель, выполнив ТУ получил договор энергоснабжения на 100 кВт. Это была история намба ван.
История намба ту. Этот же заявитель подает в СО заявку об увеличении мощности до 320 кВт, с учетом 100 кВт существующих.... Получил от СО проект договора на сумму в 7 200 000 рублей, в ТУ к которому указан перечень всего, что начальник ПТО вообще знал об электричестве. Замены ячеек предыдущей РП, прокладка высоковольтных кабелей по 1,5 км, с проколами под федерадьной автодорогой и т.д. и т.п. Разумеется, СО выполнит все работы сама, Заявителю остается только оплатить сумму по договору.
Вопрос: Если установка КТП была выполнена в ходе выполнения предыдущего договора технологического присоединения и СО согласовала транс в 400 кВа, значит система предполагала ж полную загрузку этого трансформатора.... Ну, то есть, нормы проектирования ж наверняка сделаны по общему принципу и невозможно было интегрировать в систему трансформатор больше мощности, чем в состоянии потянуть энергосистема. Верно? Тогда прошу дать мне аргументов по этому поводу, регламентирующих документов, НТД и т.д., дабы написать грамотный мотивированный отказ от заключения такого договора и отбиться от навяливания "последней мили". Благодарю.
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 14.7.2015, 12:34
Сообщений в этой теме
- ORGANIZM®   Полезные советы по договору технологического присоединения   14.7.2015, 12:32
- - с2н5он   ну так, сходу - дается мощность, а оборудование, к...   14.7.2015, 12:39
|- - ORGANIZM®   Цитата(с2н5он @ 14.7.2015, 14:39) ну так,...   14.7.2015, 12:44
|- - с2н5он   Цитата(с2н5он @ 14.7.2015, 13:39) (вечеро...   14.7.2015, 16:23
- - с2н5он   ещё раз - транс на 400 не означает автоматически м...   14.7.2015, 12:49
- - Valerapol   Трансформаторная мощность - это характеристика про...   14.7.2015, 13:46
- - ORGANIZM®   Я на вас удивляюсь, с2н5он. Транс на 400 кВа раз...   14.7.2015, 13:52
|- - с2н5он   Цитата(ORGANIZM® @ 14.7.2015, 14:52) ПРОЕ...   14.7.2015, 15:53
||- - ORGANIZM®   Цитата(с2н5он @ 14.7.2015, 17:53) не там ...   14.7.2015, 15:57
|- - с2н5он   Цитата(ORGANIZM® @ 14.7.2015, 14:52) если...   14.7.2015, 15:55
|- - Ixtim   Цитата(ORGANIZM® @ 14.7.2015, 14:52) ТРАН...   14.7.2015, 16:28
|- - ORGANIZM®   Цитата(Ixtim @ 14.7.2015, 18:28) как-то н...   14.7.2015, 16:41
|- - Ixtim   Цитата(ORGANIZM® @ 14.7.2015, 17:41) Объя...   14.7.2015, 17:33
|- - Valerapol   Цитата(ORGANIZM® @ 14.7.2015, 16:41) Чело...   14.7.2015, 18:18
- - Valerapol   Так сетевая и на "мотивированный отказ" ...   14.7.2015, 15:26
|- - ORGANIZM®   Цитата(Valerapol @ 14.7.2015, 17:26) 1.Та...   14.7.2015, 15:40
- - Pantryk   А проект сетей до КТП ее владелец делал, или сетев...   14.7.2015, 15:51
|- - ORGANIZM®   Цитата(Pantryk @ 14.7.2015, 17:51) А прое...   14.7.2015, 15:54
- - Pantryk   Если линия не новая, то возможно и по высокой дава...   14.7.2015, 16:00
|- - ORGANIZM®   Цитата(Pantryk @ 14.7.2015, 18:00) но что...   14.7.2015, 16:04
||- - с2н5он   Цитата(ORGANIZM® @ 14.7.2015, 17:04) а РТ...   14.7.2015, 16:11
||- - ORGANIZM®   Цитата(с2н5он @ 14.7.2015, 18:11) а вот и...   14.7.2015, 16:20
|- - ORGANIZM®   Цитата(Pantryk @ 14.7.2015, 18:00) изнача...   14.7.2015, 16:08
- - с2н5он   попробуйте напишите в СО, то что здесь пишете - на...   14.7.2015, 16:08
|- - ORGANIZM®   Цитата(с2н5он @ 14.7.2015, 18:08) на 99 %...   14.7.2015, 16:12
- - с2н5он   наводка уже дана в посте 5, а если просто нужно по...   14.7.2015, 16:17
- - Pantryk   Вообще проект делается на основании ТУ. В проекте ...   14.7.2015, 16:32
- - с2н5он   1. можно попробовать воспользоваться данными режим...   14.7.2015, 17:53
|- - ORGANIZM®   Цитата(с2н5он @ 14.7.2015, 19:53) а вообщ...   15.7.2015, 7:28
- - Valerapol   Можно еще попытаться выяснить, что СО включала в и...   15.7.2015, 10:03
- - ORGANIZM®   Благодарю. Нет. С СО ситуация следующая. Местечков...   15.7.2015, 13:54
- - Valerapol   Вполне рабочий вариант. Если есть еще один объект,...   15.7.2015, 15:05
|- - ORGANIZM®   Цитата(Valerapol @ 15.7.2015, 17:05) Если...   15.7.2015, 15:11
- - с2н5он   а как вы мощность переведёте на одного его в том ж...   15.7.2015, 16:19
|- - ORGANIZM®   Цитата(с2н5он @ 15.7.2015, 18:19) а как в...   15.7.2015, 16:47
- - с2н5он   это уже называется передача мощности и Вы об этом ...   15.7.2015, 16:53
|- - Valerapol   Цитата(с2н5он @ 15.7.2015, 16:53) это уже...   15.7.2015, 17:35
- - с2н5он   рано ещё говорить о договоре электроснабжения, ещё...   15.7.2015, 19:07
- - Valerapol   Цитата(с2н5он @ 15.7.2015, 19:07) рано ещ...   15.7.2015, 19:36
- - с2н5он   я про другие 50   15.7.2015, 19:59
- - Valerapol   Увеличение мощности до 150 кВт не так сложно. Слож...   15.7.2015, 22:58
|- - ORGANIZM®   Цитата(Valerapol @ 16.7.2015, 0:58) Сложн...   16.7.2015, 7:22
|- - Valerapol   Цитата(ORGANIZM® @ 16.7.2015, 7:22) А зат...   16.7.2015, 11:16
|- - с2н5он   Цитата(Valerapol @ 16.7.2015, 12:16) 5. П...   16.7.2015, 12:16
|- - ORGANIZM®   Цитата(Valerapol @ 16.7.2015, 13:16) 2. Т...   16.7.2015, 13:56
|- - Valerapol   Цитата(ORGANIZM® @ 16.7.2015, 13:56) Опос...   16.7.2015, 15:17
|- - ORGANIZM®   Цитата(Valerapol @ 16.7.2015, 17:17) 1. К...   17.7.2015, 7:18
- - ORGANIZM®   Ну же, Valerapol . Как вы думаете, что ответит СО...   18.7.2015, 9:39
|- - Valerapol   Цитата(ORGANIZM® @ 18.7.2015, 9:39) Вообщ...   18.7.2015, 12:59
|- - ORGANIZM®   Цитата(Valerapol @ 18.7.2015, 14:59) Огра...   20.7.2015, 7:54
|- - с2н5он   Цитата(ORGANIZM® @ 20.7.2015, 8:54) Прави...   20.7.2015, 8:02
- - ORGANIZM®   Коллеги, такой вопрос. Есть многоквартирный жилой ...   28.7.2015, 8:50
|- - Valerapol   Цитата(ORGANIZM® @ 28.7.2015, 8:50) Колле...   29.7.2015, 14:20
- - Kupper   При осуществлении технологического присоединения э...   29.7.2015, 11:42
- - с2н5он   насколько помню к заявке прилагается право собстве...   29.7.2015, 13:21
- - ORGANIZM®   Кстати, все в курсе, что однофазные ввода стали но...   31.7.2015, 8:13
|- - с2н5он   Цитата(ORGANIZM® @ 31.7.2015, 9:13) Кстат...   4.8.2015, 18:24
- - ORGANIZM®   Всем привет. Есть вопрос. Владелец нежилого помеще...   4.8.2015, 16:28
|- - Kupper   Цитата(ORGANIZM® @ 4.8.2015, 16:28) На ка...   6.8.2015, 13:36
- - Valerapol   Нужно два обращения в сбыт - одно от прежнего влад...   4.8.2015, 17:54
|- - ORGANIZM®   Цитата(Valerapol @ 4.8.2015, 19:54) Кстат...   5.8.2015, 7:04
- - с2н5он   0,4 для подключения к сетям 110 кВ. и выше, хотя я...   5.8.2015, 8:09
- - ORGANIZM®   То есть для присоединения до 35 кВ типовой формы з...   5.8.2015, 9:54
- - с2н5он   думаю, да есть у меня избушка с землицей, а рядом ...   5.8.2015, 19:49
- - ORGANIZM®   Kupper, с2н5он,Valerapol благодарю. Кнопки благод...   7.8.2015, 7:53
- - с2н5он   номер банковской карточки могу сказать   7.8.2015, 13:11
|- - ORGANIZM®   Цитата(с2н5он @ 7.8.2015, 15:11) номер ба...   7.8.2015, 14:06
- - ORGANIZM®   Такая проблема. 27 июня потребитель-юрлицо подал п...   17.8.2015, 19:06
- - с2н5он   для начала бы неплохо видеть Акт (надеюсь не подпи...   17.8.2015, 19:09
|- - ORGANIZM®   Цитата(с2н5он @ 17.8.2015, 21:09) для нач...   18.8.2015, 6:58
- - Valerapol   Для понимания процедуры определения объемов птребл...   18.8.2015, 1:44
- - ORGANIZM®   Такой вопрос. У хорошего человека дом в лесу. От б...   18.8.2015, 12:29
- - Valerapol   Если это частный дом и электроэнергия нужна для бы...   18.8.2015, 13:59
|- - ORGANIZM®   Цитата(Valerapol @ 18.8.2015, 15:59) Если...   18.8.2015, 14:34
|- - Valerapol   Цитата(ORGANIZM® @ 18.8.2015, 14:34) Всё ...   18.8.2015, 14:39
|- - ORGANIZM®   Цитата(Valerapol @ 18.8.2015, 16:39) Забл...   18.8.2015, 14:43
- - Pantryk   На этой мощности на расстоянии 1300м вы в 5% потер...   18.8.2015, 14:00
- - Valerapol   Про цену поправил немного, но в общем всё равно де...   18.8.2015, 14:46
|- - ORGANIZM®   Цитата(Valerapol @ 18.8.2015, 16:46) Про ...   18.8.2015, 15:03
- - с2н5он   а такой вариант - в 500 м. заявка, потом ещё в 500...   18.8.2015, 15:36
|- - ORGANIZM®   Цитата(с2н5он @ 18.8.2015, 17:36) , потом...   18.8.2015, 15:54
- - с2н5он   а между двумя точками нет существующих строений?   18.8.2015, 16:14
- - ORGANIZM®   Лес. Там хотели давать участки малоимущим и многод...   18.8.2015, 16:33
- - с2н5он   а дизель вкупе в солнечными чем плох? а с кабелем ...   18.8.2015, 17:05
- - FRAER   даже если самому строить КЛ или ВЛ на такйю длину,...   18.8.2015, 17:14
|- - ORGANIZM®   Цитата(FRAER @ 18.8.2015, 19:14) даже есл...   19.8.2015, 7:16
|- - с2н5он   Цитата(ORGANIZM® @ 19.8.2015, 8:16) А Фед...   19.8.2015, 7:26
|- - ORGANIZM®   Цитата(с2н5он @ 19.8.2015, 9:26) там слиш...   19.8.2015, 7:37
- - Valerapol   Всё-таки нужно додавливать СО - пусть как хотят де...   18.8.2015, 19:14
- - с2н5он   Вы таки про расстояние прочитайте - вывалят ему за...   18.8.2015, 19:53
|- - Valerapol   Цитата(с2н5он @ 18.8.2015, 19:53) Вы таки...   19.8.2015, 1:53
|- - с2н5он   Цитата(Valerapol @ 19.8.2015, 2:53) с воп...   19.8.2015, 7:20
|- - ORGANIZM®   Цитата(с2н5он @ 19.8.2015, 9:20) причем з...   19.8.2015, 7:24
- - ORGANIZM®   Вопрос к Сбыту. Если прибор учета вышел из строя ...   19.8.2015, 10:49
- - с2н5он   ту как бы вопрос не к сбыту, они исполнители вижу ...   19.8.2015, 11:20
|- - ORGANIZM®   Цитата(с2н5он @ 19.8.2015, 13:20) 1. как ...   19.8.2015, 11:32
- - с2н5он   1. журнал (у нас) это требование сбыта (в договоре...   19.8.2015, 12:45
- - savelij®   Цитата(с2н5он @ 19.8.2015, 12:45) кстати ...   19.8.2015, 12:49
- - ORGANIZM®   Цитата(с2н5он @ 19.8.2015, 14:45) 1.кстат...   19.8.2015, 14:29
- - с2н5он   Цитата(ORGANIZM® @ 19.8.2015, 15:29) 1. А...   19.8.2015, 14:38
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 20:40
