Коаксиальный кабель , помощь в выборе кабеля; |
13.7.2015, 9:44
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 30.10.2014 Пользователь №: 42207 |
Всем добрый день! Суть вопроса очень проста купил 3G антенну от неё идет кабель 6 метров RG-58/U (50 Ом), длины оказалось маловато сделал кабельную вставку еще на метров 8 из кабеля RG-58 U/A (50 Ом) с разъемами FME (отца и мать) и в итоге сигнал сильно теряется. Конечно как немного разбирающийся человек в этом понял что сопротивление сильно возросло считаете +кабель 8 метров и разъем! Ну не дурак ли я)) сейчас подумал что надо просто взять целый кабель нужной длины и припаять сразу на антенне НО возник вопрос какой кабель? Вопрос: мне лучше оставить RG-58 или кто-то знает кабель с лучшими характеристика ? И еще вопрос антенна на коэффициент усиления 15-17 дБ, если я возьму антенну у которой намного выше будет этот коэффициент лучше будет ловить сотовый сигнал от вышки??? или это без разницы для сотового сигнала ему и хватает этого? У антенны рабочая частота 1700-2200 Гц и от этого надо плясать по выбору кабеля еще. Вот вроде все выдал)
Жду ваших предложений. |
АлЕкСаНдР_1 Коаксиальный кабель 13.7.2015, 9:44
Dimka1 5D-FB
8D-FB
10D-FB
Цитата(АлЕкСаНдР_1 @ 13.7... 13.7.2015, 10:20
АлЕкСаНдР_1 Антенна стоит высоко метров 5 от крыши, но ближняя... 13.7.2015, 12:09
Dimka1 Цитата(АлЕкСаНдР_1 @ 13.7.2015, 13:09) Ан... 13.7.2015, 14:00
АлЕкСаНдР_1 Модем, я хотел домой завести, но сейчас думаю что ... 13.7.2015, 14:15
Dimka1 Цитата(АлЕкСаНдР_1 @ 13.7.2015, 15:15) Мо... 13.7.2015, 14:18
АлЕкСаНдР_1 Хотя модем греется не слабо зимой мороз бывает за ... 13.7.2015, 14:18
Pantryk USB тоже имеет ограничение на длину. Мой USB модем... 13.7.2015, 14:32
АлЕкСаНдР_1 Нет кабель длинный USB до модема не вариант делать... 13.7.2015, 14:34
savelij® Цитата(АлЕкСаНдР_1 @ 13.7.2015, 14:34) Не... 13.7.2015, 18:59
Pantryk Как вариант Под крышей поставить роутер с поддержк... 13.7.2015, 15:23
АлЕкСаНдР_1 У меня все так же просто уже в доме, на улице не в... 13.7.2015, 15:44
ez81 Какая антенна? Нужно направленную чем больше элеме... 13.7.2015, 19:26
АлЕкСаНдР_1 Цитата(ez81 @ 13.7.2015, 20:26) Какая ант... 14.7.2015, 7:57
Demidovs Ну и венигрет. Для сигнала важна не активная соста... 13.7.2015, 20:11
ez81 Цитата(Demidovs @ 13.7.2015, 20:11) Ну и ... 13.7.2015, 20:26
savelij® Цитата(Demidovs @ 13.7.2015, 20:11) Для с... 13.7.2015, 22:35
Pantryk Цитата3,5м самодельный usb-шнур из витухи... модем... 14.7.2015, 9:30![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2025, 4:42 |
