электрощит , нужна помощ
анд3
сообщение 9.7.2015, 18:22
Пользователь №: 46028
Здравствуйте! получил тех,условия для подключения участка 15квт,(380), начал собирать щит вводный автомат,счетчик,но столкнулся с маленькой проблемой как правильно в щите разъединить ren на re и n спасибо за ответы и большое спасибо за разжованные ответы со схемой в моем случае ,
сообщение 9.7.2015, 18:39
очь просто: в щиток заходит от столба СИП кабель из 4-х отдельных жил, 3-жилы фазных, одна нулевая.
в щитке нулевая жила сразу прикручивается под болт приваренный к щитку ну, или на шинку общею (она тоже присобачена глухо к щитку)
сам щиток заземляется и проводится измерение сопротивления заземления.
после всех этих процедур - все РЕ проводники будут считаться взятые от болта куда посажена нулевая входная жила.
от этого же болта но после счётчика будет считаться рабочий ноль "N" и и как ты им будешь рулить это уже твое дело icon_biggrin.gif
Гость_shok_*
сообщение 9.7.2015, 18:51
сразу вопрос для чайников: - как и каким образом провести испытание, замер сопротивления заземления, как оно должно быть правильно выполнено (сечение заземляющего провода и заземлителя) и какой при этом должен быть правильный результат испытания.
анд3
сообщение 9.7.2015, 19:34
спасибо за ответ ! выкладываю фото щита что неправильно?
Искра
сообщение 9.7.2015, 20:25
Пользователь №: 35548
Чего-то не хочется отвечать и еще раз разжевывать...(см.№2). А что такое ren (рен)? icon_biggrin.gif
Коротко о главном: Главное – короче!
Rustr
сообщение 15.7.2015, 5:09
Пользователь №: 46105
А вопрос от неофита позвольте.
Разве ЭСО не откажется принимать такое ВРУ, где PEN имеет разрыв до прибора учета?
У нас, в Рязани, с этим проблемы.
сообщение 15.7.2015, 18:53
Пользователь №: 5663
Для этого есть какие-то нормативные основания? При монтаже ГРЩ в многоквартирных домах вводной нулевой проводник тоже идёт сначала на РЕ шину и никто не возникает... icon_wink.gif
Ну если уж на местах в частных владениях представитель ЭСО упирается, то никто не мешает вводную шину упаковать в бокс и пломбировать.
Rustr
сообщение 16.7.2015, 6:41
Насколько я понял, они ссылаются на это:
"ПУЭ 1.5.33. В электропроводке к расчетным счетчикам наличие паек не допускается."
FRAER
сообщение 16.7.2015, 8:07
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Rustr, как уже обсуждалось - счетчик не является коммутационным аппаратом, поэтому разделеление pen можно сделать после него, главное автомат чтоб перед ним ноль не рвал
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2026, 9:30
