Непонятно , Советские электрики |
25.6.2015, 18:50
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 25.6.2015 Пользователь №: 45890 |
Уважаемые, вопрос!!! Столкнулся со следующим. В Однокомнатной хрущевке в ванной перегорела лампочка, выбил автомат. После включения автомата, света уже нет и в зале и в кухне. Лампочку в ванной поменял свет везде появился. Что за бред то?
25.6.2015, 18:52
Согласен, бред.
Или не совсем точно обрисовали картину... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
25.6.2015, 19:01
25.6.2015, 19:13
А при включении какого то одного света (комнаты или кухни), горит эта лампа или и в ванной тоже (чуток...)?
25.6.2015, 19:28
Тут связь между светом ванной и остальным светом квартиры. Сейчас вкрутили в патрон сгоревшую лампу в ванной, свет погас в других комнатах. Вот фокус.
25.6.2015, 20:37
Тут связь между светом ванной и остальным светом квартиры. Сейчас вкрутили в патрон сгоревшую лампу в ванной, свет погас в других комнатах. Вот фокус. Да...Полтергейст какой-то! Можно было бы предположить отсутствие некоего механического контакта с выкрученной лампой. Но с вкрученной сгоревшей лампой света тоже нет. Если бы лампы соединили последовательно, то они горели бы в 1/3 накала. Да и проблематично такое собрать, даже советским электрикам. В щитке только автоматы? Нет никаких там УЗО, дифреле? Да, задачка... А раньше такого не было? Лампа в первый раз перегорела? Самое интересное, что в результате окажется какая-то мелочь. А может переговорить с каким-то электриком с тогдашних времен? Как тогда собиралось освещение? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
25.6.2015, 20:59
Вот фокус. Нет тут фокусов. Вы на вопрос то ответьте.Если свет квартиры проходит через лампу ванной, то она должна подсвечиваться, когда остальной свет включаете. Тогда это и будет симптомом, который укажет на отгорание общего провода всех линий света где-то в стене или в коробке. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
25.6.2015, 21:59
...Тогда это и будет симптомом, который укажет на отгорание общего провода всех линий света где-то в стене или в коробке. Провод-то не отгорел. Бизон же писал, что после замены лампы все заработало. Нужно понимать, что все лампочки стали включаются и выключаются как положено. И раньше все работало...до аварии с лампочкой? Хорошая попалась. Сколько лет продержалась! Сообщение отредактировал DANTIST - 25.6.2015, 22:36 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
25.6.2015, 22:20
Бизон же писал, что после замены лампы все заработало. Ещё разок прочтите внимательно, что он писал в теме.
25.6.2015, 22:33
Ещё разок прочтите внимательно, что он писал в теме. "Уважаемые, вопрос!!! Столкнулся со следующим. В Однокомнатной хрущевке в ванной перегорела лампочка, выбил автомат. После включения автомата, света уже нет и в зале и в кухне. Лампочку в ванной поменял свет везде появился. Что за бред то?" Так что не так? Перевожу: перегорела в ванной лампа, выбило автомат. Обычное явление (хотя не понятное). Включил выключатель в зале, чтобы найти лампочку - свет не горит! Ни фига себе! На кухне - не горит! Побежал в магазин. Купил лампу, вкрутил - везде свет горит. Человек ничего не понял и сразу забил тревогу. Сообщение отредактировал DANTIST - 25.6.2015, 22:34 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
25.6.2015, 22:37
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 |
Какие лампы стоят на кухне, зале ванной ( светодиодные,люминесцентные, накаливания)?
Как я понимаю при сгоревшей лампе или выключенном в ванной свете , свет на кухне и в зале не горит? И да хотелось бы вот это узнать. Цитата А при включении какого то одного света (комнаты и гухни), горит эта лампа или и в ванной тоже (чуток...)? |
25.6.2015, 23:44
Так что не так? А это не навевает на мысли?... Цитата Сейчас вкрутили в патрон сгоревшую лампу в ванной, свет погас в других комнатах.
25.6.2015, 23:45
может просто - тролль?
8.7.2015, 11:52
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 8.7.2015 Пользователь №: 46014 |
Такое бывает при последовательном соединении (один за другим) потребителей эл. энергии (в вашем случае лампочки).
Вспомните совдэп гирлянду для елки, одну лампу выкрутишь, перестают гореть все. В вашем случае, если хотите избавиться от этой проблемы, необходимо переделать проводку и соединить светильники параллельно. |
9.7.2015, 11:46
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 30.10.2014 Пользователь №: 42207 |
Думаю, что скорее всего соединение последовательное в цепи освещения, вот такая и ерунда твориться.
Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2026, 12:49 |
