Кабель силовой + управления |
30.6.2015, 12:56
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 30.6.2015 Пользователь №: 45929 |
Добрый день уважаемые. Возник вопрос : существует ли кабель на подобие пвс или нум с такими жилами как 3*2,5+3*0,75 или что то близкое к этому.Я не смог самостоятельно найти ответ. Заранеее больше спасибо.
30.6.2015, 13:05
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 |
А почему по отдельности их не использовать?
Т.е два провода/кабеля по 3 жилы? |
30.6.2015, 13:12
Просто возник вопрос и вдруг дешевле окажется)
30.6.2015, 15:59
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Иван Васильевич, скорее всего такие кабели не существуют и наоборот невыгодны, ибо изоляция в таком случае должна быть расчитана на самое высокое напряжение
1.7.2015, 12:37
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 1.7.2015 Пользователь №: 45937 |
Существует кабель с многопроволочной медной жилой (такая же как у ПВС), он в резиновой изоляции и резиновой оболочке. Маркировка КГ – кабель гибкий, но по цене он дороже.
Провод ПВС выпускается по бытовому стандарту «мягкие требования», а основная масса проводников по промышленным стандартам (жесткие требования, в связи с этим много испытаний). Сэкономить можно взяв три провода ПВ3 с ПВХ изоляцией без оболочки сечением 2,5 мм и один провод ПВ3 сечением 0,75 (я так понимаю вам нужны 3 жилы под фазу и одна под ноль). |
1.7.2015, 13:16
1.7.2015, 13:19
Сэкономить можно взяв три провода ПВ3 с ПВХ изоляцией без оболочки сечением 2,5 мм и один провод ПВ3 сечением 0,75 (я так понимаю вам нужны 3 жилы под фазу и одна под ноль). Смысл, так уж огромная сумма получается? Да и дополнительно это -одинарная изоляция, свяжи их и тд. Хз что еще дешевле получится. |
1.7.2015, 17:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9361 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Сэкономить можно взяв три провода ПВ3 с ПВХ изоляцией без оболочки сечением 2,5 мм и один провод ПВ3 сечением 0,75 (я так понимаю вам нужны 3 жилы под фазу и одна под ноль). Так экономить запрещено. Сечение нулевого проводника должно быть равно сечению фазного до определенного сечения фазного. (ЕМНИП до 16 квадратов по меди). -------------------- |
1.7.2015, 18:31
7.7.2015, 12:08
Так экономить запрещено. Сечение нулевого проводника должно быть равно сечению фазного до определенного сечения фазного. (ЕМНИП до 16 квадратов по меди). Вы правы, нельзя по ГОСТам. Но на практике кабели и провода с четвертой жилой меньшего сечения применяются очень часто за счет заниженной цены. Автор попросил посоветовать что то похожее на ПВС, у которого сечение жилы под 0 меньше, вот и советую. ТС чётко прописал: "...с такими жилами как 3*2,5+3*0,75", откуда взяли "3 жилы под фазу и одна под ноль"? Приведите хоть один пример провода с такими жилами как 3*2,5+3*0,75? |
7.7.2015, 12:36
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2026, 11:23 |
