Выбор натяжных для 120-го СИПа
Гость_Гость_Анатолий_*_*
сообщение 7.7.2015, 8:44
Ув. форумчане возникла проблема при монтаже СИП-2 3х120+1х120+1х25 в проекте проектировщики указали натяжные зажимы максимально только для 95-го сечения их и закупили. При монтаже они не подошли. Огромная просьба написать название и тип натяжных которые используются именно для провода с данным сечением.
Sinus
сообщение 7.7.2015, 9:11
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Могу ошибаться, но по моему нет анкерных зажимов под СИП-2 3х120+1х120. Несущая жила 120 мм2?
Максимально встречал зажимы под 95 мм2
Анкерные зажимы SO118.1201S Но это для СИП-4 4х120 Попробуйте их.
Еще один SO234S
Сообщение отредактировал Sinus - 7.7.2015, 9:14
сообщение 7.7.2015, 10:51
Большое спасибо очень помогли, да несущая жила одна, но скорее всего будем применять зажимы указанные Вами.
сообщение 7.7.2015, 13:34
ez81
сообщение 7.7.2015, 16:14
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
РА-1500 трос ф4мм корпус люминь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2026, 7:47
