![]() Дополнительный кабель от щитка на кухню |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 5.7.2015 Пользователь №: 45982 ![]() |
Добрый день!
Провел дополнительный кабель 3х6 после счетчика, от вводного автомата С50 на кухню. Планирую сделать минищиток в кухонном ящике (максимум 10 модулей, больше не уместится) и поставить на этот кабель дифавтомат на группы простых автоматов: 1. 16А - ПММ - 2,5 КВт - 2,5х3мм 2. 16А - Водонагреватель в ванную - 2 КВт - 2,5х3мм 3. 16А - Группа розеток на одной стене - 2,5х3мм 4. 16А - Группа розеток на второй стене - 2,5х3мм 5. 10А - теплый пол - 1КВт - 1,5х3мм 6. 16А - розетка в ванную под фен Все группы одновременно работать не будут. Макисмум - одновременная токовая нагрузка будет 50А. С Какими характеритсиками взять дифатомат? на 40А, 50А? 10мА или 30 мА? Может я что-то напутал и неправильно посчитал, подскажите? |
aldman, 40А 30мА
а можно диф не ставить, а поставить узо 63А 30мА или узо/да на групповые автоматы, а на ввод ничего или просто вн (выключатель нагрузки - "минирубильник") да, сечения жил кабелей правильно писать 3х2,5, 3х1,5 и т.д, а не наоборот Сообщение отредактировал FRAER - 5.7.2015, 12:03 |
По сечению кабелей понял. Если ставить только узо 63А, то какже защитить сам кабель от токовой перегрузки?
Так у Вас же кабель от автомата проложен.
Гость_Гость_aldman_*_* |
FRAER. Так дифавтомат 40А 30ма подойдет? А то узо на каждую группу ставить у меня места в минищиточке не хватит.
savelij® Кабель проложен после С50 (который защищает наверное вводной 3х10) |
, пойдет
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2025, 4:29 |
