Последовательное подключение к газовому котлу, электрокотла. |
5.7.2015, 11:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 11.5.2011 Из: Харьков Украина ненька Пользователь №: 22777 |
Хочу подключить последовательно к газовому, такой эл. котел.
Плюс поставить реле протока, что бы включался только если есть проток в системе отопления. Цитата Цитата Что посоветуете? Сообщение отредактировал zmiey - 5.7.2015, 11:35 |
zmiey Последовательное подключение к газовому котлу, электрокотла. 5.7.2015, 11:33
ЛЕША Зачем последовательно?? Гидравлически надо включат... 5.7.2015, 11:49
с2н5он хотение с какой целью? 5.7.2015, 12:03
zmiey Последовательно, что бы не ставить второй насос, а... 5.7.2015, 12:11
с2н5он не совсем понял - зачем тогда реле? 5.7.2015, 12:18
zmiey Ну как зачем, что бы эл. котел включался только ко... 5.7.2015, 15:50
с2н5он т.е. насос работает не постоянно? не совсем понима... 5.7.2015, 19:01
zmiey Да, насос периодически переключается на нагрев вст... 5.7.2015, 23:14
шахтер Даже при тарифе 0,5 электрический котел по деньгам... 6.7.2015, 5:43
Sinus Согласен с шахтером.
Хочу еще сказать от себя:
У л... 6.7.2015, 5:49
zmiey Не обогревать, а догревать СО ночью, когда тариф 0... 6.7.2015, 15:05
с2н5он Цитата(zmiey @ 6.7.2015, 16:05) И откуда ... 6.7.2015, 15:40
Genadj Цитата(с2н5он @ 6.7.2015, 15:40) если у в... 14.7.2015, 19:45
шахтер Цитата(zmiey @ 6.7.2015, 15:05) И откуда ... 6.7.2015, 21:02
zmiey Вопрос какие можно добавить, что бы отключать коте... 6.7.2015, 18:57
шахтер Цитата(zmiey @ 6.7.2015, 18:57) Вопрос ка... 8.7.2015, 20:27
zmiey Ерунда, это если каждый день менять воду в системе... 7.7.2015, 6:52
с2н5он на случай залипания и как полагаю увеличения темпе... 7.7.2015, 7:21
zmiey Я и из этого сообщения:
Цитата(с2н5он @ 7.7.2... 7.7.2015, 22:15
zmiey Цитата(с2н5он @ 7.7.2015, 7:21) на случай... 7.7.2015, 8:39
с2н5он датчик температуры, давления - при достижении како... 7.7.2015, 8:40
с2н5он для примера
примера 7.7.2015, 22:45
zmiey Котел я уже подключил, поставил реле протока, но..... 9.7.2015, 14:21
шахтер Цитата(zmiey @ 9.7.2015, 14:21) Котел я у... 10.7.2015, 21:48
zmiey Когда кажется, креститься надо, а не ерунду всякую... 11.7.2015, 23:17
шахтер Цитата(zmiey @ 12.7.2015, 0:17) Когда каж... 12.7.2015, 4:10
с2н5он и к чему сиё высказывание? 14.7.2015, 20:18
zmiey Подсказать, вижу, никто не может... 15.7.2015, 16:40![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.1.2026, 21:42 |
